Mrugająca kontrolka żarówki VW Touran
Witam. U znajomego w VW TOURAN mruga kontrola od żarówek na liczniku. Vcds pokazuje takie błędy . Jak rozwiązać ten problem ?
Pomoże ktoś?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia.
O jakie auto dokładnie chodzi?
Rok produkcji, generacja? Silnik?
Co się stało z autem?
Co było robione?
Auto po stłuczce? Wymianie lamp? Zawsze tak było?
Czy nagle się tak stało?
Trzeba się prosić o informacje, czy jak?
Co było robione?
VW touran 2007r 2.0..
Auto scanu na ten moment nie wrzucę bo nie mam auta przy sobie.
Auto długo stało i ostatnio była wymieniona przetwornica w jednej lampie
Dlaczego?
43 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Dlaczego?
Przestała działać
W której lampie została wymieniona przetwornica?
Czy przetwornica pochodziła z Tourana?
Czy numery na przetwornicy były takie same?
Prawa. Kupiony zamiennik w sklepie
To pewnie tu leży problem. Zamiennik a nie oryginał i jeszcze możliwe, że nie do skrętnych lamp.
Podobno w sklepie dobrze dobrali. Czy trzeba to jakoś zaadoptować lub zakodować ?
Trzeba ale bez pełnego auto-scanu oraz zdjęcia przetwornicy, czy numeru, linku czy czegokolwiek przetwornicy nie pomogę.
Jak będę mieć auto pod ręką to dam wszystkie informacje
