Błąd spalonej lewej żarówki cofania i kodowanie w VW Caddy IV
Cześć,
mam Caddy IV 2016 rok wersja 7 osobowa i z nim mam mały problem, poniekąd z mojej winy.
Dokodowałem różne funkcje przez VCDS i w którymś momencie zrobiłem babola w sterowniku 09.
Mianowicie zapala mi się żółta kontrolka żarówki na liczniku oraz błąd na fisie pod tytułem " Sprawdź lewe światło cofania" w momencie wrzucenia biegu wstecznego.
To auto posiada tylko jedno światło cofania które jest z prawej strony (które oczywiście działa) , natomiast z lewej strony jest światło przeciwmgielne które również działa prawidłowo.
Przywróciłem ten sam kod kodowania który był pierwotnie lecz ten błąd nadal widnieje, po skasowaniu wraca w momencie wrzucenia biegu wstecznego.
Przejrzałem również bezpieczniki - wszystkie są w porządku.
Próbowałem znaleźć w kodowaniu opcje jednego światła wstecznego ale nie widzę takowej opcji.
Pomoże mi ktoś w tej sytuacji ? Gdzie szukać przyczyny ?
Odpłacę się oczywiście blikiem.
P.S. VCDS pokazuje błąd o treści:
01518 - Żarówka światła cofania; lewa (M16)
              010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Wrzuć pełny auto-scan  oraz mapę adaptacji sterownika 09.
Dziękuje za odpowiedź.
Pełny auto scan:
Cytat
Wtorek,22,Lipiec,2025,20:32:16:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 25.3.1.1
Wersja danych: 20250602 DS365.0
www.vcds.pl
VIN: WV2ZZZ2KZGX112081   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 2K-VN35 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 5F 61
VIN: WV2ZZZ2KZGX112081   Przebieg: 148160km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DFSD)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 016 GJ    HW: 04L 907 309 K
   Komponent: R4 2,0L EDC   H20 1666
   Weryfikacja: 8AH20---    CVN: C03B585992F1EF3C
   Kodowanie: 01110012042415090000
   Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 001003
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906016BT_001.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D23FB-8022
   VINID: 9E60AAAAA09BA97A01042008041966D7DD
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7E0 907 379 P    HW: 7E0 907 379 M
   Komponent: ESC           H05 0132
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 42945000001466
   Kodowanie: 1479409BB363A4802875027ECD8325D378F100
   Kod serwisu: WSC 35110 790 50316
   Zbiór danych ASAM: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
   ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB563F3-806A
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 BE    HW: 1K8 907 044 BE
   Komponent: Climatronic   H07 0405
   Weryfikacja: 00001K04
   Kodowanie: 051000C003
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
   VCID: 73E56ACBDAB52103C7-8026
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 085 AD    HW: 5K0 937 085 AD
   Komponent: BCM PQ35 B+   122 0183
   Weryfikacja: BB122001
   Kodowanie: 611A0A3A8025082F088800829400006003D00008426F81206480A7000041
   Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
   VCID: 75E154D3DCC13F33E9-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 D  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 18021  26  0512
   Kodowanie: 009795
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 5K7 955 559 B  Plik etykiet: 5K7-955-559.CLB
   Komponent: RLS 180216 03  37  0059
   Kodowanie: 0228DD
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101010
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 194
                    Przebieg: 148162 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.13.
                    Czas: 00:24:20
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 195
                    Przebieg: 148165 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.13.
                    Czas: 06:35:55
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.60 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791)       Plik etykiet:| 5Q0-919-283.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 465     HW: 5Q0 919 283
   Komponent: PARKHILFE 4K  H10 0479
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 39291604704436
   Kodowanie: 0001050001
   Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VW364GP00 001006
   ROD: EV_EPHVA14VW364GP00_VW36.rod
   VCID: 76E353DFC9C7342BE0-8022
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:| 7N0-907-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 572 A    HW: 7N0 907 572
   Komponent: ACC Bosch PQx H03 0111
   Numer seryjny: 14021677121123 Numer zestawu danych: 0011
   Kodowanie: 00000000FE0339
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBEGVW361 001004
   ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
   VCID: 3467A9D79F3B663B1E-8060
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 2K5 959 655 A    HW: 2K5 959 655 A
   Komponent: VW10Airbag01A 008 0016
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 003QX001D4RL Numer zestawu danych: 2KC003V__A_ 0693
   Kodowanie: 000000000000000000000000000000003141
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F904BC4-806E
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 3497ARB405J3PEPGLOR$
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 3507ARB40613P6V4FA51
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 3517ARB405J3P6GCJ95F
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 3527ARB405J3P6GCC1UQ
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 GE    HW: 5K0 953 569 BF
   Komponent: LENKS.MODUL   018 0230
   Weryfikacja: FF010042    Numer seryjny: 20160216301367
   Kodowanie: 1082460008
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C_VW32.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F33E9-8020
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 2K0 959 442     HW: 2K0 959 442   Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TAT  H06 0023
   Numer seryjny: 0401607235300771BA1B
   Kodowanie: 280000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Oznaczenie elementu SW: 2K5 920 876 A    HW: 2K5 920 876 A
   Komponent: KOMBI         H04 1009
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 180A011200
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW32.rod
   VCID: 3365AACB9A35610307-8066
Znaleziono 1 błąd:
10485833 - Sterownik uszkodzony
          B2000 49 [10001001] - Usterka elektroniki wewnętrznej
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BG    HW: 7N0 907 530 AN
   Komponent: J533  Gateway H56 1673
   Weryfikacja:   H56       Numer seryjny: 190216F1002178
   Kodowanie: 357422
   VCID: 76E353DFC1C7342BE0-8022
00474 - Sterownik immobilisera
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00110100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 233
                    Przebieg: 148158 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.13.
                    Czas: 13:36:08
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 148158 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.12.13.
                    Czas: 13:36:08
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H04 1009
   Kodowanie: 000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
   VCID: 6ADB77AF8D7FE0CB74-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 2K5 959 701 A    HW: 2K5 959 701 A
   Komponent: Tuer-SG         009 2143
   Kodowanie: 0136242
   VCID: 326BAFCFAD2F680B0C-8066
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 140    3501
   Weryfikacja: 00H22000
   VCID: 397998E370599B53CD-806C
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 2K5 959 702 A    HW: 2K5 959 702 A
   Kodowanie: 0136242
   VCID: 3365AACB5235610307-8066
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K7 035 200 D    HW: 5K7 035 200 D
   Komponent: MU-S--ER      H22 0245
   Numer seryjny: VWZAZ2S8284263 Numer zestawu danych: 5K7CV1v____ 0001
   Kodowanie: 06330700BE00000011110001000808001F0100C40020010002
   Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
   VCID: 2541449324E10FB399-8070
0003 - Antena 2 radia
          B111A 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 193
                    Przebieg: 148158 km
                    Data: 2025.07.22.
                    Czas: 13:19:53
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
                    Status anteny 2 radia-Prąd anteny: 0 mA
                    Status anteny 2 radia-Połączenie między radiem a wzmacniaczem antenowym: Elektrycznie sprawne
                    Status anteny 2 radia-Połączenie między wzmacniaczem antenowym a anteną: Elektrycznie sprawne
                    Status anteny 2 radia-Poziom odbioru: antena 2: 0 dBµV
1637 - Interfejs zewnętrznych mediów
          U11B8 00 [00001001] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 148158 km
                    Data: 2025.07.22.
                    Czas: 13:19:53
                    Napięcie zacisku 30: 11.9 V
                    Interfejs zewnętrznych mediów: status-Status: Przerwa
Adres 61: Reg.akumulatora (J840)       Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Komponent: Batt.regelung H56 1673
   Kodowanie: 030F1873
   VCID: 71E960C3A8A9131335-8024
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 K    HW: 1K0 915 181 K
   Komponent: J367-BDM  H07 0223
   Numer seryjny: 43042A02218761547536
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:18)----------------------
------------------7 - ilość znalezionych błędów. Oto one-------------------
Mapa adaptacji sterownika 09 w załączniku.
adpmap-09-5K0-937-085-AD-20250722-2050.CSV adpmap-09-5K0-937-085-AD-20250722-2043.CSV blockmap-09-5K0-937-085-AD-20250722-2042.CSV
Edytowane przez szydlos007
Prawdopodobnie zmieniłeś kodowanie w bajcie 18?
Zgadza się mistrzu, na 99,99 % po ingerencji w tym bajcie wyskoczył mi nagle ten komunikat o tej żarówce.
To nie dobrze. VCDSem nic nie poradzisz.
W jaki sprzęt musiałbym się wyposażyć ? Jakieś OBD Eleven Pro czy grubiej w stronę dedykowanego sprzętu dla VAG ?
Albo VCP za pomocą PQ35 Programmer i odpowiedniego dla tego pojazdu i wyposażenia pliku konfiguracyjnego (Dump File), bez pliku też można ale tu potrzeba wiedzy co i jak.
Albo wycieczka do ASO lub kogoś posiadającego ODIS, uprawnienia i dostęp online.
Nie widziałeś informacji na czerwono, że w tym bajcie (18) żeby nic tu nie zmieniać?
Rozwaliłeś konfigurację w EEPROMie
Wystarczy żebym skopiował jaka wartość była w tym 18tym bajcie przed 😒.
Jest około 150 możliwych dwu cyfrowo-literowych kodów , dziś ze 40 różnych wprowadziłem ale jak zginął Wkoncu błąd od lewego światła cofania to nie było z tyłu pozycji i bocznych kierunkowskazów .
Żeby był ktoś kto ma caddy 2016 rok ze zwykłymi lampami i sprawdzil u siebie jaki tam ma kod było by po problemie , ale niestety nie wiem gdzie o to zapytać ☹️☹️☹️
Nie wystarczy. Fabrycznie jest tam 00, więc Ci to nic nie da, że ktoś odczyta wartość HEX zapisaną w bajcie 18, gdyż konfiguracja świateł pobierana jest z EEPROMu (a raczej z tego co tam jest zapisane).
Potrzebujesz, tak jak już wyżej napisałem, dump file EEPROMu sterownika BCM1 (czyli dane konfiguracji) z auta z identycznym wyposażeniem i konfiguracją.
