Konwersja MHS2 z USA na Europę w Audi A4 B9
Cześć,
Od kilku dni walczę z przeróbką mib MHS2 USA na wersję europejską.
Cały czas próbowałem podążać ścieżką przeróbki, którą znalazłem dla jednostki MHI i zastanawiałem się dlaczego nie mogę zainstalować m.i.ba, który po prostu nie jest przeznaczony dla MHS2 (Dziękuję turzol za podpowiedź, dało mi to nowe lepsze spojrzenie ).
A więc zacząłem szukać informacji na temat MHS2 i dokonałem poniższych zmian.
Uruchomiłem "MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore" i postępowałem według podanej instrukcji. Wszystko poszło bez problemu.
Następnie zakodowałem nawigację VCDSem wchodząc w długie kodowanie modułu 5F zaznaczając bit 2 w bajcie 24
Zmieniłem region nawigacji na EU w bajcie 3 wpisując wartość 01
Zmieniłem region urządzenia(fale radiowe na EU) wpisując w bajcie 9 wartość 11
Zakodowałem moduł 17(zestaw wskaźników) aby mieć również nawigację pomiędzy zegarami. Zrobiłem to wchodząc w długie kodowanie bajt 10 zaznaczając bit 6
Od tego momentu miałem dostęp do dwóch dodatkowych kafelków na mibie(mapy oraz nawigacja) oraz zakładkę nawigacji na wyświetlaczu między zegarami.
(Zdaje sobie sprawę ,że potrzebował bym jeszcze mapy jednak stwierdziłem że zrobię to na samym końcu. aktualnie miałem dodatkowe kafelki, które nie działały ponieważ ładowanie navi stawało na 11%)
(Mam również tyłu głowy, że z tego aktywatora z kodami pewnie powinieniem użyć po instalacji europejskiego softu jednak to jedyne do czego aktualnie doszedłem w MHS2)
Nie rozwiązało to problemu z konwersją oprogramowania na EU aby uzyskać język polski, na którym najbardziej mi zależy.
Podjąłem próbę aktualizacji jednak Mam komunikat "A variant conflict occured!"
Znalazłem tylko szczątkowe informację na temat zniesienia obostrzeń regionu poprzez putty poprzez telnet oraz słyszałem szczątkowe informację ,że można przeprowadzić konwersję pobierając odpowiednie paczki .zdc za pomocą menadżera vcp.
Nie znalazłem tyle informacji aby beztrosko ładować paczki .zdc do modułu 5F nie wiedząc czy po operacji jednostka w ogóle da jakieś oznaki życia dlatego postanowiłem otworzyć nowy temat z myślą ,że ktoś mierzył się już z taką konwersją i postanowi pomóc za darmo lub za opłatą.
Dodam ,że posiadam chińskiego vcdsa oraz oryginalne VCP które przydało mi się do przeróbki lamp z USA na EU także zaznajomiony ze sprzętem jestem.
Wszystkie informację, które wziąłem do tej pory wziąłem z forum a5oc.com także mam nadzieję, że żadnych informacji nie przekręciłem. i dziękuję tamtym grupowiczom za dotychczasową wiedzę.
A was proszę o dalszą pomoc w rozwiązaniu problemu.
Specyfikacja mojego systemu:
Wersja oprogramowania: MHS2_EU_AU_P2037 MU0185
Rozwiązane przez Muskel1
Dziękuję tobie bardzo, jutro będę z tym walczył.
Udało się, Aktualizację oraz kodowanie zrobiłem krok po kroku i wszystko poszło bez problemu.
Po aktualizacji nadal nie było widocznego polskiego więc trzeba było przygotować kontener danych dla modułu 5F.
W tym momencie zboczyłem lekko z drogi ponieważ przed napisaniem na forum już wcześniej przeglądałem menadżera plików vcp w poszukiwaniu jakichś kontenerów, które są odpowiedzialne za języki.
Więc po wykonaniu pomyślnej aktualizacji do softu MHS2_ER_A_P2035 i załadowaniu aktywatora.
Zdecydowałem się załadować gotowy zestaw danych konfiguracyjnych znaleziony wcześniej w vcp
z paczki "a6pa_MMI_4g1035020.A_F,021,A_F,024,025.zdc" wybrałem
DATA_Visible_MMI_Languages_EU
oraz DATA_LanguageSettings_plPL
załadowałem zestaw do sterownika 5F BEZ zaznaczania opcji EraseFullMemory.
I wszystkie systemy zaczęły działać bez problemu a błędy ze sterownika 5F zniknęły.
Jednak nie obyło się bez skutków ubocznych.... Po aktualizacji jeszcze przed ładowaniem kontenera danych wyparował mi piękny ekran powitalny teraz podczas ładowania MMI jest po prostu ciemny ekran. Widziałem w tej instrukcji ,że oni tam mają podgląd jakie są dostępne ekrany powitalne jednak nie widziałem tam instrukcji w jaki sposób wybierają ten ekran.
Ma ktoś wiedzę w jaki sposób mogę to przywrócić ?  Co jak co ale fajnie było spojrzeć jak autko mruga na przywitanie.
(Szczerze mówiąc więcej czasu zajęło rozkodowywanie łamanego tłumaczenia strony nawet na angielski. jeżeli ktoś będzie się z tym mierzył to niech szczególnie zwróci uwagę podczas zmiany nazw folderów krok 5 oraz 6 z instrukcji ponieważ googlowskie tłumacznie zmienia również część ścieżki a nie powinno)
Sterownik 5F bajt 18.
Dziękuję.
Tutaj masz instrukcję jak zmienić.
  • 1 rok później...
W dniu 23.07.2025 o 18:39, Muskel1 napisał(a):
Cześć,
Mam problem ponieważ robie wszystko według instrukcji jak wyżej jednak na sam koniec kiedy próbuje wgrać dataset do adresu 2D00 czy to 14 czy 27 języów otrzymuje "unknown error" i nie przyjmuje tego kodowania... macie może doświadczenie co to może być?
i z związku z tym mam tylko 2 języki do wyboru (english+spanish)
@mrowa06
Edytowane przez golden87
