Błędy sterownika GATAWAY A4 B9 DETA 2.0 TDI
Witam
Panowie mam pytanie bo w jednym module sterownika GATAWAY 19 mam wiele błędów,  i mimo wykasowania zaraz wracają. Kiedyś jeden z diagnostów powiedziała że najprawdopodobniej podczas wyładowanego akumulatora wysypał się soft w sterowniku.
Czy mogę prosic o ocene sytuacji i jak to naprawić.
Ps. Samochód nie sprawia żadnych problemów
Dokument.pdf
Rozwiązane przez t.gazda
Przejdź do rozwiązania
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie screeny,  kody błędów czy wycinki. Wrzuć pełny dziennik histori w formacie .txt, który obdeleven zapisał.
Był w pierwszym. Poście
Ale ponowie
Dokument.pdf
Ale ponowie
Pełny auto-scan,  znaczy odczyt z wszystkich sterowników a nie z jednego (Gateway) :facepalm:
Trzeba się chyba na kolanach prosić...
Sorki myślalem że starczy tylko Gataway
Poniżej pełny Scan
Pełny Scan 26.07.2025 A4 B7 (1).pdf
Kodowanie sterownika Gateway do poprawy. Na liście urządzeń masz zaznaczoną masę sterowników, których w tym aucie nie posiadasz.
Czy kodowanie musi być przeprowadzone jakimś specjanym interfejsem  ???
Wystarczy obd11/vcds
Najlepiej VCDS bo wygodnie i pewnie, ale OBD11 też można. Przy czym OBD11 nie zawsze robi co mu się każe w platformie MLBevo. Musisz spróbować, jak nie to VCDS.
