Kodowanie przerwy w podróży w Audi A5 8T
Witam - z prośbą o pomoc
w menu audi a5 8T polift MMI asysta kierowcy miałem aktywną funkcję dot przypominania o konieczności zrobienia przerwy w podróży -
nie korzystałem z tej funkcjonalności, w międzyczasie było kilka zmian w kodowaniach i skutkiem tego ta opcja dalej jest widoczna ale na szaro ... -  gdzie powinienem szukać ? - w którym module ? - BCM czy komfort ? a może jeszcze gdzieś indziej - pls o podpowiedź ...
dziękuję
ZC
A skąd mamy wiedzieć bez pełnego auto-scanu gdzie nagrzebane jest w kodowaniach?
pełen skan poniżej - prośba o pomoc - dziękuję - tu są jeszcze błędy które nie wracają pókico - ciągły błąd mam 'od zawsze w 5F tylko
Typ podwozia: 8T-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 30 3C 42 44 46 47 52 53
 56 5C 5F 62 6C 72
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.œw.drogowych -- Stan: OK 0000
30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
 Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JJ HW: 03L 906 018 JL
 Komponent: R4 2.0l TDI H25 9978
 Weryfikacja: 45H25--- CVN: E2F673E6
 Kodowanie: 0A034012234401080000
 Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JJ 003010
 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JJ.rod
 VCID: 7BF542EBF2E5694E9E-802E
 VINID: 9D196AAAA224156440180080248E7F79EA
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak
 Oznaczenie elementu SW: 8K5 927 155 L HW: 0AW 927 156 K
 Komponent: 0AW_20TDI_RdW H08 0004
 Weryfikacja: --H08--- Numer seryjny: 0000000027 CVN: 0000FFE2
 Kodowanie: 000002
 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
 Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02433
 ROD: EV_TCMVL381.rod
 VCID: 4189F003D089C39E84-8014
Nie znaleziono b³êdów. -------------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
 Komponent: ESP8 front H09 0020
 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
 Kodowanie: 175DCC01
 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
 VCID: 071D2E1BB62D3DAE8A-8052
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KF HW: 8K0 907 064 KF
 Komponent: BCM2 2.0 H15 0711
 Weryfikacja: 00002001
 Kodowanie: 05A44000000000000000
 VCID: 7EF34BFFE9F77C66B9-802A
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
 Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AS HW: 8K1 820 043 AS
 Komponent: KLIMA 1 ZONE H02 0123
 Weryfikacja: A0000000 Numer seryjny: 01270420150779
 Kodowanie: 342002E000
 VCID: 79F958E3F0D95B5E8C-802C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
 Komponent: BCM1 1.0 H16 0103
 Weryfikacja: 07016001 Numer seryjny: 00001060045301
 Kodowanie: 2600801191748FE00181400000001D0DFF9C430A2609050100000400440102010000003C000000
 VCID: 77FD5EDBC6CD4D2EFA-8022
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119
 Komponent: WWS 210415 H15 0080
 Numer seryjny: SWF15044215107
 Kodowanie: 00FD11
 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
 Komponent: G397_RLFS H06 0002
 Numer seryjny: 23701545
 Kodowanie: 02005D
 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
 Komponent: E1 - LDS H03 0031
 Numer seryjny: 00000000001502160658
 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
 Komponent: Humidity_Sens H03 0002
 Numer seryjny: D3F804A7000000000001
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet: Brak
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
 Komponent: ACC3 H11 0100
 Numer seryjny: 00000000000000
 Kodowanie: 00F6C0
 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
 VCID: 3169A0C36829531E74-8064
Znaleziono 1 b³¹d:
03263 - Ograniczenie dzia³ania
 000 - - - Sporadyczny
 Ramka zamro¿ona:
 Stan b³êdu: 00100000
 Priorytet b³êdu: 7
 Czêstoœæ b³êdu: 2
 Wew.licznik b³êdów: 15
 Przebieg: 180048 km
 WskaŸnik czasu: 0
 Data: 2025.07.29
 Czas: 15:14:31
 Ramka zamro¿ona:
 Temperatura: 35.0*C
 Napiêcie: 13.70 V
 Wartoœæ Hex: 0x002F
 Prêdkoœæ: 18.0 km/h
 Przyœp.poprzeczne: -0.14 m/s^2
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
 Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610
 Numer seryjny: 003KFDC74KX+ Numer zestawu danych: 8T0909602M 0005
 Kodowanie: 30513938363030303030554A304C38543053
 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
 VCID: 489FED27F3B3F2D643-801C
 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
 Numer seryjny: 6334MSME4F483A6BY
 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
 Numer seryjny: 6344MSME4E4C5213J
 Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
 Numer seryjny: 6352QSME415307748
 Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
 Numer seryjny: 6362QSME0653516CG
 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
 Numer seryjny: 63732SME7F571D58H
 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
 Numer seryjny: 63832SME7F5716424
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
 Komponent: Lenks.Modul H04 0005
 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372PFI0009G
 Kodowanie: 0000FE
 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
 VCID: 4487F917C79BD6B6AF-8010
 Komponent: E221 - MFL H03 0004
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 920 932 K HW: 8T0 920 932 K
 Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564
 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: Z9P4056AE
 Kodowanie: 03FF300047010008070001
 VCID: 408FF507D383CA968B-8014
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
 Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
 Weryfikacja: 1Z120030 Numer seryjny: 3041Z14225023D
 Kodowanie: 80CF07FF00
 VCID: 4C97D137EFCB1EF667-8018
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
 Komponent: J367-BDMHella H03 8041
 Numer seryjny: 2242926203
 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
 Komponent: J532_DCDCStab H05 0006
 Numer seryjny: 15115000058021200410
Adres 20: Asyst.œw.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
 Komponent: FLA H04 0012
 Weryfikacja: AA001002
 Kodowanie: 02018E64747464545425363E00
 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
 VCID: 7CF741F7FFEB6E7697-8028
Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 440 B HW: 8K0 907 440
 Komponent: STS H04 0020
 Weryfikacja: S0H04000 Numer seryjny: 00000000121281
 Kodowanie: 01010101000000000001000203
 VCID: 2D51BCB3741137FE50-8078
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:| 5Q0-907-566.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
 Komponent: SWA Master H05 0071
 Numer seryjny: 0366814474 Numer zestawu danych: 8K0909535J 0029
 Kodowanie: 010311
 Kod serwisu: WSC 06324 123 12345
 Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
 VCID: 3F8DF6FBA67DB56EF2-806A
 Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
 Komponent: SWA Slave H05 0071
 Numer seryjny: 0364615469
 Kodowanie: 010311
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
 Komponent: TSG FA H10 0305
 Kodowanie: 011C12625E20450005
 VCID: 56A3335F21075426C1-8002
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B
 Komponent: RCEPS H43 0510
 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0009700605 Numer zestawu danych: 8T0909852L 0021
 Kodowanie: 100001010001
 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008018
 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
 VCID: 3E738BFFA177BC66F9-806A
Znaleziono 1 b³¹d:
5258768 - Wartoœæ k¹ta skrêtu
 C10C9 29 [00001000] - Niewiarygodny sygna³
 [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
 Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
 Ramka zamro¿ona:
 Priorytet b³êdu: 6
 Czêstoœæ b³êdu: 1
 Przebieg: 180048 km
 Data: 2025.07.29
 Czas: 15:14:06
 Write only channel -------------------------------------------------------------------------------
Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0366502376
 Kodowanie: 013A0E20A0B90881832004368000004F
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
 Komponent: DWA-Sensor H02 0040
 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
 Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
 Komponent: DSP Prem H05 0030
 Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813043319606
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
 Komponent: TSG BF H10 0305
 Kodowanie: 011C12225020450005
 VCID: 55A134533C015F3EC8-8000
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak
 Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
 Komponent: EPB-4 H02 0005
 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000616556
 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
 VCID: 3A7B87EFBD5F9046C5-806E
 Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
 Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
 Komponent: Radio U Basic H41 0133
 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 227D/0F8564083
 Kodowanie: 010003010000000001
 VCID: 2643439F51E704A691-8072
Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu Plik etykiet: Brak
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
 Komponent: J759 HC 0040
 Weryfikacja: 00H08006 Numer seryjny: 6002157170006A
 Kodowanie: 0002005
 Kod serwisu: WSC 50161 001 104857
 VCID: 377D9EDB464D8D2E3A-8062
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 H HW: 8R1 035 666 H
 Komponent: H-BN-EU H48 0897
 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 514E.0F7525327
 Kodowanie: 130100040006E3FF1D808F7E00000403E40000020000000000
 VCID: 3D718CF3A471A77EE0-8068
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 CH
 Komponent: EUR 2014 2004
 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
 Komponent: DU7 High H42 0104
 Numer seryjny: A130LZ0F3508912
 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
 Komponent: E0380 Bedient H02 0030
 Numer seryjny: 00000002215646
 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 G
 Komponent: CD-Database 5950
Znaleziono 1 b³¹d:
03157 - Ograniczenie dzia³ania z powodu zak³óceñ komunikacji
 Ramka zamro¿ona:
 Priorytet b³êdu: 6
 Czêstoœæ b³êdu: 1
 Przebieg: 180048 km
 WskaŸnik czasu: 0
 Data: 2025.07.29
 Czas: 10:49:15
 Ramka zamro¿ona:
 Bity binarnie: 00000000 00000000
 Bity binarnie: 00000000 00000100
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H
 Komponent: TSG HL H08 0305
 Kodowanie: 010C12224020450005
 VCID: 59B9386350197B5EEC-800C
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
 Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
 Komponent: J772__Rearview 0040
 Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-JA891Y4
 Kodowanie: 1020006
 VCID: 387F9DE74B53825633-806C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
 Komponent: TSG HR H08 0305
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 04:35)---------------------
Grzebałeś także w zielonym menu w MMI?
tak - ale nie mam teraz pod ręka fotek z zielonego - jeśli juz zmieniałem to dotyczyło to doposażeń i zawsze zmieniałem wyłącznie to co na forach ludzie pisali ...- ta przerwa w podróży jest widoczna na szaro w mmi - jak trochę szukałem inf to byc może 'szarość " jest skutkiem zmiany gateway - cos czytałem (nie pamiętam kto pisał) o kanale 49 i adaptacji na 1 -- po wymianie gateway nie sprawdziłem nawet wówczas czy wtedy się ta opcja wyszarzyła ...
Dlaczego wykasowałeś VIN i przebieg ze scanu?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie pliku tekstowego. txt nie kopiujemy i nie kasujemy nic z niego.
Gateway musi obsługiwać zalecenie przerwy i dopiero od pewnj wersji softu jest ta funkcja obsługiwana.
Jeżeli grzebałeś w zielonym menu to musisz wstawić także wszystkie fotki z zielonego menu z zakładki Car.
W Gateway w adaptacjach w kanale 49 musi być ustawiona wartość 1.
Poza tym informację o wymienionym Gateway powinieneś podać już w zapytaniu.
nie sądziłem że to ważne z tym przebiegiem i vin --- chciałem wyłąvcznie zrobic go bardziej przejrzystym ...
oryginalny gateway to było
SW: 8R0907468N HW: 8R0907468C GW-BEM 4CAN-M H11 0060
jest teraz
SW: 8R0907468P HW: 8R0907468D GW-BEM 5CAN-M H11 0060
 to chyba powinien obsługiwać tą funkcję? -
Wersja 0060 więc taka sama ale indeks różny (N i P) więc możliwe, że nie).
Wrzuć tak jak wyżej napisane fotki z zielonego menu i sprawdź wartość w adaptacji w kanale 49.
dziękuję :)
  • 2 miesiące temu...
witam - w końcu udało mi sie porobić foto zielonego - kanał 49 ma jedynkę - "kawka' dalej szara ... - teraz mam gateway 8R0 907 468 P h11 0060  --- pls o wskazówkę gdzie może być błąd kodowania --- a może tylko wymiana gateway na najwyższy do a5 tj 8R0 907 468 AF H11 0071 pomoże ?
Sterownik z indexem P powinien obsługiwać MKE.
Ustawienia w zielonym menu dotyczące MKE też są poprawne.
Możesz na próbę wkleić nowe kodowanie do sterownika Gateway (19).
80CD07FF00
Po zmianie kodowania zarygluj auto pilotem na 15 minut, po czym sprawdź czy działa.
dziękuję  - sprawdzę i dam info
niestety - zmiana w tym bajcie nic nie dała ... - dziękuję za zaangażownie, będę dalej szukał ... -ale zapytam czy te błędy niżej wskazane mogą mieć wpływ na niedostępne MKE ?
w 44 >>>
w 5F >>>
 Ramka zamro¿ona:
 Priorytet b³êdu: 6
w aucie mam domontowaną kolumnę kierowniczą ze zmiennym przełożeniem i sterownikami ale nie zmieniłem jeszcze samej maglownicy na dynamiczną ... - może to mieć związek ?
Trudno powiedzieć. Błędy związane z zakłóceniami komunikacji mogą powodować różne problemy.
  • 7 miesięcy temu...
Witam pomoże ktoś z kodowaniem w gateway. Ostatnio zamontowałem sterownik A9 to jest dźwięk silnika glosnik pod maską na podszyniu. I teraz chcialem Go odkodowac z listy żeby go nie było słychać bo żonie przeszkadza. Więc go odchaczylem z listy i teraz mam błąd w gateway ze źle zakodowany sterownik. Ma ktoś jakieś kodowanie do gateway polift
Samo odhaczenie z listy urządzeń go nie deaktywuje jeżeli jest fizycznie podłączony.
Aha czyli kany bym musiał odpiąć tak.
I zasilanie.
