Błąd 01514 i 03128 od szyberdachu w Audi A4 B8
  • Rozwiązanie
Miał ktoś taki problem ? Lub podpowie od czego zacząć ?
Edit : Ręczne zamknięcie , czyszczenie i smar , plus adaptacja rozwiązała problem .
Edytowane przez MaTb8
Rozwiązane przez MaTb8
Od wrzucenia pełnego auto-scanu a nie zdjęć.
Co to znaczy pełnego skanu i jak mam go zrobić ? Błędy wyrzuca takie jak na zdj , dach nie otwiera się do końca i ma problem z poruszaniem płynnym i by się zamknąć wgl
Wpisz sobie na YT VCDS auto-scan to się dowiesz.
Dobra , dziś podziałam i postaram się wrzucić 😄
Log-WAUZZZ8K89N007993-309710km.txt
Proszę tu są logi z Vcds , coś dalej czy dać to komuś kto ma więcej wiedzy ?
Ktoś coś???
Możesz spróbować "pomóc" mu  otworzyć się. Wsiądź do auta, przytrzymaj przycisk otwierania dachu. Z tego co pisałeś nie otwiera się do końca. W momencie gdy się zatrzyma, pomóż mu ręką (pchając z czuciem w kierunku otwarcia),  otworzyć się całkowicie. Drugą ręką trzymając oczywiście cały czas przycisk otwierania w pozycji otwarcia.
Spróbuję coś jutro z tego , dzięki , mogę nagrać co się dzieje to lepiej by ktoś zrozumiał 😅, mam wrażenie że na przekręceniu przyciskiem w pewnym momencie silnik kręci i linki lecą cały czas do momentu aż się zatrzyma , a powinno co obrót się stopować w miejscu raczej . Może adaptacja / kodowanie no ale na zamkniętym / tak otwartym dachu jak jest teraz to nie możliwe do wykonania .
Absolutnie nie działa 😐. Otwierając maks za pomocą przycisku dach ani drgnie ręcznie , nawet trzymając przycisk
Dalej nic w tym temacie 😬. Błędy widocznie są stałe skoro wracają, myślałem bezpiecznik blokuje ale jest cały jako 20 według rozpiski . Więc już nie wiem co , wymieniać na oślep to bez sensu więc szukam kogoś kto ma doświadczenie w naprawie szyberdachów. Wszystko wygląda na sprawne a jednak nie działa jak powinno
  • 5 miesięcy temu...
Wrzuć pełny auto-scan.
A niby po co ? Nie ma tam żadnych nowych błędów odnośnie tego tematu . Szyberdach wyczuwa jakąś przeszkodę ewidentnie jak widać na filmie , błąd regulatora i przycisku jako przerwa w obwodzie , ręcznie nie da się pchnąć, nic to nie daje ...
Temat rozwiązany, ręcznie przekręciłem za pomocą imbusa i dach śmiga jak powinien 😁.
Edit : Po złożeniu wszystkiego brak reakcji , zero totalne , lampki się świecą i reszta , ale szyberdach ani rusz 😶
