Wyłączenie czujnika zużycia klocków hamulcowych w Audi A4 B9
Witam
Czy jest możliwość wyłączenia czujnika zużycia klocków hamulcowych tył przez VCDS w Audi A4B9? Po wymianie klocków i czujnika nadal na VC jest błąd graniczne zużycie… a skanując auto VCDS nie ma żadnych błędów. Potrzebuje to wyłączyć tylko na TÜV
Rozwiązane przez szakullukasz12
Przejdź do rozwiązania
Pewny jesteś, że to komunikat tylnych klocków?
Tak mi się wydaje, po wymianie kompletu z przodu komunikatu nie było, później się pojawił sprawdziłem z tyłu okazały się do wymiany po wymianie i próbie zmostkowania czujnika dalej jest komunikat
  • Rozwiązanie
Temat zamyka po sprawdzeniu okazało się że przedni czujnik został w moich palcach
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam problem wymienione przód klocki a błąd dalej świeci vcds wyłączę to?
Sprawdź dokładnie wiązkę. Czarów nie ma. Jest gdzieś uszkodzona.
Póki co bym wyłączył ale gdzie szukać vcds?
W sterowniku 17.
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
W sterowniku 17.
Niestety nie widzę tam nic takiego
Jest, jest. Dodatkowo w sterowniku 09 też.
Gdzie szukać?
No opisane są przecież.
Brak w 09 17 brak bajt 0-2
W 09 12/3 kolego.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
W 09 12/3 kolego.
Dziękuję temat ogarnięty ponownie👍
