Lufik Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Witam, mam taki problem jak na filmiku. Jest luz na flanszy z prawej strony. Co to może, i czy da się to zrobić bez ściągania skrzyni biegów. Audi A5 f5 2.0 TDI 2017 . Dziękuję i pozdrawiam VID-20250905-WA0000.mp4
P.Wiśnia Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Pewnie luz na łożysku flanszy. Powinno się dać wymienić bez sciągania skrzyni, po odkręceniu półosi masz tam 1 śrubę na środku. Potem tylko ściągaczem wyciągasz łożysko wewnętrzne. Swoją drogą jakie teraz badziewie produkują. Edytowane 7 godzin temu przez P.Wiśnia
Lufik Opublikowano 4 godziny temu Autor Opublikowano 4 godziny temu 2 godziny temu, P.Wiśnia napisał(a): Pewnie luz na łożysku flanszy. Powinno się dać wymienić bez sciągania skrzyni, po odkręceniu półosi masz tam 1 śrubę na środku. Potem tylko ściągaczem wyciągasz łożysko wewnętrzne. Swoją drogą jakie teraz badziewie produkują. Dziękuję za odpowiedź, postaram się to wymienić za jakiś czas.🙆😃
Lufik Opublikowano 3 godziny temu Autor Opublikowano 3 godziny temu Zagłębiłem się troszkę więcej w ten temat i teraz nie wiem czy jest to na pewno łożysko. Może to być też wyrobione gniazdo. Jak myślicie?
P.Wiśnia Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu 5 minut temu, Lufik napisał(a): Zagłębiłem się troszkę więcej w ten temat i teraz nie wiem czy jest to na pewno łożysko. Może to być też wyrobione gniazdo. Jak myślicie? Raczej nie, między łożyskiem a wieloklinem jest kawałek. Więc nie byłoby i tak luzu, jeżeli łożysko go by nie miało.
