Kamilsliwa Opublikowano Sobota o 21:01 Opublikowano Sobota o 21:01 (edytowane) Witam Świeci sie błąd poduszki nie działa regulacja elektryczna przód tył oraz oparcia nie ma komunikatu niezapiętych pasów. Przez jakiś czas około 5 minut regulacja przód tył oraz oparcia działa. Aktualnie działają tylko lędźwie, po stronie pasażera wszystko ok. Kupiłem fotele skórzane z wentylacją i grzaniem reg elktr. przód tył i lędźwie. To że wentylacja nie będzie mi działać to wiem. Wcześniej miałem fotel „kratę” materiałowy z elektryczną reg lędźwi oraz przód tył, oparcie i grzanie. Dodam że kostki kierowcy się różnią zielonej nie mogę wpiąc są inaczej piny ułożone. Kostki pasażera są takie same. Zamontowałem stara poduszkę w nowych fotelach podłączyłem przykręciłem fotele i świeci mi się błąd poduszki na zegarach, którego nie mogę usunąć. 944485 B101E 15 czujnik położenia siedzenia kierowcy .. Panowie proszę o pomoc Edytowane Sobota o 21:07 przez Kamilsliwa
Kamilsliwa Opublikowano Sobota o 22:54 Autor Opublikowano Sobota o 22:54 Dodam jeszcze że zauważyłem że u mnie brakuje wtyczki zielonej ale na wszystkich innych aukcjach też tak jest że fotel kierowcy ma 3 wtyczki zielonej brak .. 1 zdjęcie model foteli który jest nowy 2 zdjęcie stare fotele wtyczki
P.Wiśnia Opublikowano Sobota o 23:21 Opublikowano Sobota o 23:21 Według schematu za pozycje siedzenia kierowcy odpowiada czujnik G553. Przewód idzie z pinu 54 wtyczki ABS do pinu 8, czarnej 10 pinowej wtyczki siedzenia. Przewód idący w fotelu ma kolor czarno/żółty. U ciebie takiego przewodu nie widzę. A to nie są przypadkiem fotele z B8? A tutaj schemat:
Kamilsliwa Opublikowano 21 godzin temu Autor Opublikowano 21 godzin temu (edytowane) 6 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Według schematu za pozycje siedzenia kierowcy odpowiada czujnik G553. Przewód idzie z pinu 54 wtyczki ABS do pinu 8, czarnej 10 pinowej wtyczki siedzenia. Przewód idący w fotelu ma kolor czarno/żółty. U ciebie takiego przewodu nie widzę. A to nie są przypadkiem fotele z B8? A tutaj schemat: Nie, są to fotele z a5 sportback po lifta moje auto też jest po lift. Sprawdzę to dziś ponownie podniosę fotel kierowcy tzn spróbuję bo nie mam napięcia nie mogę go przesunąć Edytowane 21 godzin temu przez Kamilsliwa
