P.Wiśnia Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu (edytowane) Jako że na forum niema takowego spisu, a co jakiś czas pojawiają się posty na temat "jakiej firmy wziąć xxx". Postanowiłem zrobić listę, tak aby nie trzeba było powielać czegoś x razy. Wszystko jest ułożone alfabetycznie. Jeżeli jest numeracja, to z góry jest najbardziej zalecany producent. Alternator: Valeo, Bosch ERA Akumulator: Bosch, Banner, Centra, Continental, Varta Czujnik ABS: VW OE Hella Continental/ATE Bosch Delphi MEAT & DORIA Czujnik temperatury płynu/paliwa: VW OE Hella Febi Czujniki airbag (np. zderzenia): VW OE Bosch TRW Czujnik wspomagania parkowania(PDC): Hella SKV Czujnik impulsów na skrzyni biegów: Hella/Bosch SKV Vika Czujnik poziomu paliwa: Continental/VDO Elementy zawieszenia: Lemforder TRW Febi SKV Filtr paliwa/oleju/powietrza/kabinowy: FILTRON MANN Końcówka drążka kierowniczego: TRW Lemforder SKF MEYLE SKV Klimatyzacja: Denso - sprężarka, parownik, osuszacz MEYLE - czujniki Linki ręcznego: TRW Bosch Linex Łożyska kół: SKF MEYLE SNR SKV Łącznik stabilizatora: Lemforder TRW Napinacz paska wielorowkowego: Gates INA SKF SKV Oleje silnikowe: Castrol Motul Mobil Odpowietrzenie skrzyni korbowej(odma): Topran, Febi, Vika, Polcar Pasek/ki wielorowkowy/e: Continental Gates SKF Pompa ABS: Bosch Pompa łopatkowa (wspomagania): ZF Bosch TRW SKV Pompa tandemowa(vacuum): Bosch Luk Pompka płynu do spryskiwaczy: Continental/VDO Hella Meyle VIKA Pokrywa zaworów: VW OE Reflektory: Valeo Hella Depo TYC Rozrusznik: Bosch/Valeo Hella Magneti marelli Rozrząd (pasek, napinacz, pompa wody): Continental Gates INA SKF Poduszki/odbój silnika: poduszki- Avon odbój - VW OE, Lemforder Przekładnia kierownicza: ZF/Koyo VW OE Vika Przepływomierz: VW OE Continental/VDO Bosch Hella Valeo Magneti marelli SKV Płyn chłodniczy: Borygo/Petrygo Febi Płyn hamulcowy (DOT): ATE TRW Motul Febi Płyn wspomagania: VW OE Febi Sprzęgło, koło dwumasowe Sachs Luk Sprężyny: Sachs KYB Eibach Świece zapłonowe: NGK Bosch Tarcze/Klocki: TRW Brembo ATE Termostat: Mahle Wahler Uszczelki/uszczelnienia/pasty uszczelniające Elring, Victor Reinz Wycieraczki: Bosch Valeo Zaciski hamulcowe: TRW SKV Zawory elektropneumatyczne: Pierburg SKV Żarówki: Osram, Hella, Philips, Valeo Żarniki: Osram Philips Edytowane 1 godzinę temu przez P.Wiśnia
