Dobór ET felgi i śrub do Audi A4 B8
Cześć chciałbym zmienić koła przed zimą , pacjent to A4 B8 S-line 2014 tylko mam problem bo kupiłem na dystansach i chciałbym się dowiedzieć jakie tam ET wchodzi żeby był ładny spas i nic nie wystawalo bez tych dystansów także takie ori ET plus wymiary śrub pod to ET bo jak próbowałem przykręcić na tych śrubach co mam teraz to mi koło latało , to mam zmierzyć dystans i odjąć tą wartość od bieżącej śruby czy dodać żeby było dobrze? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Edytowane przez Mateusz 1811
Zmierz sobie i będziesz wiedział ile masz zapasu
Do śrub oryginalnych dodajesz grubość dystansu i masz długość śrub jakie musisz kupić.
Okej , dziękuję ale teraz z dystansem jest dobre spasowanie, a chciałbym bez dystansu założyć żeby było takie samo stąd pytanie czy dłuższe śruby czy krótsze kupić bo tam ori ET to 45 z tego co wiedziałem więc wtedy ori śruby jak kupię to założę bezproblemowo bez tego dystansu co mam teraz?
Ty chcesz wyrzucić dystans, dać krótsze śruby i oczekujesz, że będzie taki sam efekt wizualny jak z dystansami? 🧐
Jak wrzucisz felgi bez dystansu to śruby mają 27mm gwintu, tu masz przykład
ALLEGRO.PL
Jakie masz parametry obecnych kól i grubość dystansu?
