Analiza pracy silnika 1.9 TDI AFN w Audi A4 B5
Cześć!
Nie pasuje mi strasznie kultura pracy mojego afnk’a tak jak by coś delikatnie postukuje najbardziej na ciepłym silniku jak jest zimny to wszystko jest okej. Prócz tego ma moc nic się nie dzieje tylko ten dźwięk mnie irytuje. Poniżej filmik
Edytowane przez CzarnyB5
jak ustawiona jest pompa ?
dawka i kąt ?
Dawka 4.2mg katu nie patrzyłem jutro spojrzę ale przy pompie ani wtryskach nie było nic grzebane
dawka 3.2 - 3.8 powinna byc
zobacz jeszcze kat
zobacz jeszcze kat
Dev możesz napisać priv ?
Tak to wygląda
Czyli jest opóźniony, lecz pomiar wykonywałem na temp płynu 73stopni
zobacz sobie w "TIMING" jaka wartosc jest dla AFNa, z tego co pamietam to chyba 54
w czwartym okienku powinno byc pomiedzy 15 a 20 (dawka)
Ale czy przy opóźniony zapłonie  by sobie tak klepał? Wydaje mi się że przy przyspieszonym by tak stukał
najpierw ustaw bo i tak masz zle
No wiem ustawię jutro :)
Wszystko ustawione a dźwięk nadal jest
