Błąd sterownika hamulca postojowego 00473 i czujnika położenia sprzęgła 03182 w Audi A4 B8 1.8 TFSI
Witam,
mam pytanie odnośnie błędów
00473 sterownik elektrycznego hamulca postojowego (j540)
03182 czujnik położenia sprzęgła (g476) zwarcie z masą
Czytałem tematy zamieszczone tutaj na forum, ale ja mam trochę inny przypadek. Samochód odpala normalnie jak się wciśnie sprzęgło, czasami trzeba docisnąć mocniej żeby odpalić. Tempomat działa normalnie, ale sprzęgło go nie rozłącza, a wydaje mi się że powinno. Druga sprawa ręczny nie zwalnia się sam przy ruszaniu. Myślałem że jest uszkodzony ten czujnik sprzęgła, ale w grupie 05 - zezwolenie startu w blokach pomiarowych grupa 39 znalazłem kod bitowy który się zmienia w zależności od wciśnięcia sprzęgła
0010 - sprzęgło nie wciśnięte
0000 - sprzęgło lekko wciśnięte
0001 - sprzęgło wciśnięte do końca
Jest jeszcze info o wciśnięciu hamulca w 2 bicie ale to bez znaczenia teraz. No i według tego ten czujnik chyba działa jak należy… Mam teraz wątpliwości czy wymieniać ten czujnik czy może to ten sterownik hamulca postojowego może powodować takie problemy..
Miał może ktoś taki przypadek? Dziękuję za pomoc ;)
Rozwiązane przez Muskel1
Wrzucamy zawsze pełny autro-scan, a nie kody błędów czy zdjęcia.
Przesyłam pełny auto scan:Log-a4-b8.txt
Ciekawi mnie tez ten błąd w grupie 07 ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji, usuwałem go już kiedyś a widzę ze znowu się pojawił.. Co to może być?
  • Rozwiązanie
Ma zapewne zwiazek z tym bledem:
Adres 1E: Media Player 2
Nie mo¿e byæ osi¹gniêty
Prawdopodobnie sterownik hamulca postojowego ma usterkę.
Aaa, no ma to sens. Mam podpięty moduł BT zamiast zmieniarki.
W takim razie zacznę od wymiany sterownika. Tylko jeszcze mam pytanie, u mnie jest 8K0907801D, czy sterownik z innym oznaczeniem na przykład 8K0907801H będzie pasował?
Wymiana sterownika w każdym razie jest mniej skomplikowana, gdyż czujnik ten jest w cylindrze.
Sterownik z wyższym indexem H też podejdzie i nawet powinno się go zastosować, bo te z niższym indexem D miały właśnie usterki.
Witam ponownie.
Nie wiem czy ja mam takiego pecha czy robię coś źle 😅 Kupiłem na allegro 8K0907801H oczywiście używany, podłączam go i zero reakcji, nawet nie dało się zaciągnąć ręcznego, w vcdsie w połowie sterowników pokazywało brak komunikacji ze sterownikiem recznego, a w sam sterownik nie dało się w ogóle wejść. No stwierdziłem, że po prostu trafiłem na uszkodzony sterownik i go zwróciłem. Teraz zamówiłem drugi 8K0907801N/8K0907801J jak tylko podłączyłem sterownik to ręczny sam z siebie  się zaciągnął i puścił, wchodze do srodka i mam komunikat "vehicle parked too steep" i mryga kontrolka recznego na zegarach... Na vcdsie w zadnym module nie ma błędu z brakiem komunikacji, ale w sam sterownik hamulca nie mogę wejść...
Nie wiem czy trafiłem w kolejny uszkodzony, czy moze ten sterownik po prostu nie pasuje bo b8?
Log-2.txt
Do 3 razy sztuka. Wymiana sterownika pomogła, dzięki za pomoc.
Z używkami jest zawsze tak. 3 z 5 to szrot, który nierzetelni próbują opchnąć.
