Klocek w Audi A4 B7 opiera się krawędzią o tarczę hamulcową
Może ktoś podpowiedzieć co może być nie tak? Hamulce 345mm, wypiaskowane, malowane, nowe tłoczki, gumki, prowadnice, sprężyny, klocki ferodo i tarcze zimmermann. Na lewym zacisku od zewnątrz klocek jest krzywo i cały czas dotyka dolną krawędzią do tarczy a przy górnej krawędzi jest szczelina jak na zdjęciu. Od wewnętrznej strony jest ładnie, co może być nie tak? Czyżby wina samego klocka?20251119_171432.thumb.jpg.323aefc21057bbb60d1e72b9290170e4.jpg20251119_171403.thumb.jpg.20081e52e9bd38f780456f52e088c784.jpg
Daj się temu ułożyć. Klocki bez oporu przesuwały się w jarzmie?
Wszystko chodzi luźno. Myślisz, że to kwestia ułożenia? Przejechane jest na tym 100km trochę mnie niepokoi te lekkie przebarwienie na tarczy. Auto się toczy po puszczeniu hamulca więc zacisk nie trzyma tylko klocek ociera o tarcze. Na podniesionym kole to słychać i wydaje mi się, że podczas jazdy jest lekki szum z tego koła bo po wciśnięciu hamulca ustaje.
Możliwe że klocek był krzywo odlany, 100km to trochę mało na ułożenie się klocków. Spróbuj przejechać 500m i zatrzymać się bez hamowania, sprawdź które koło jest ciepłe lub która tarcza będzie gorąca. Pedał hamulca miękki nie jest?
Mam wrażenie, że pedał jest bardziej mìękki niż przed zmianą ale to pewnie dlatego że w tym jednym kole jest zbyt duży odstęp klocka od tarczy przez to, że jest krzywo. Im mocniej wciśnie się pedał tym klocek zaczyna rowno delegać stąd te uczucie. Z tym hamowaniem to dziś przejechałem 30km ciągiem z normalnym hamowaniem i zarówno prawa felga i tarcza była zimna a z lewej strony felga zimna a tarcza lekko ciepła ale można było spokojnie dotykać ją dłonią.
