Usterka oświetlenia w Audi Q5
Cześć
Mam problem i brakuje mi już pomysłów
Mam błąd oświetlenia samochodu ale tylko na wyświetlaczu w sterownikach czysto.
Po włączeniu zapłonu mając światła na dziennych albo na auto a czujnik zmierzchu nie uruchomił mijania błędu nie mam.
Po włączeniu świateł mijania albo samych postojowych od razu wywala błąd, wskazywało by to na uszkodzenie oświetlenia QQ2 które sprawdzałem i wszystko świeci, jest regulacja natężenia i zmiana kolorów, światła zewnętrzne też sprawdzałem i też jest ok chociaż przy zewnętrznych to jest informacją o dokładnej żarówce.
Autko z USA dlatego nie znam historii, może Muskel coś podpowie czy coś w kodowaniach nie jest namieszane?
autoscan_20251119_1226.txt
Przede wszystkim należałoby znać nieco więcej informacji aby zakreślić problem:
1. Czy zawsze tak było czy nagle się tak stało? Czyli czy kupiłeś auto już z tym błędem czy może nagle się pojawił.
2. Kto przeprowadził i przede wszystkim jak konwersję? Czyli czy przednie i tylne lampy zostały przerobione na EU, czy może podmienione na EU?
3. Kodowania same się nie zmieniają, więc należałoby podać informację, czy było coś zmieniane w kodowaniach i jeżeli tak, to co?
Auto sprowadzone z Kanady i jak to w większości bywa uszkodzone, po naprawie taki błąd mam.
Parametryzację robiłem osobiście ( przez 7 lat zrobiłem już tego trochę i tu raczej powinno być ok, lampy tylne EU przednie tak samo i też były zrobiony flasher, oprócz tego nic nie było robione.
Zapomniałem dopisać były wykodowane obrysówki z przednich lamp.
Edytowane przez Góral65
Czyli przed konwersją tego błędu nie było i pojawił się dopiero po konwersji i od tamtego czasu pojawia się zawsze po przełączeniu przełącznika świateł w pozycję świateł, lub gdy czujnik zmierzchu aktywuje automatycznie światła?
W dniu 22.11.2025 o 10:20, Muskel1 napisał(a):
Czyli przed konwersją tego błędu nie było ?
Trudno mi stwierdzić czy był czy nie, auto miało odkręcony przedni i tylny zderzak oraz prawą przednia lampę, błędów w takiej sytuacji jest mnóstwo tylko ja się nimi nie sugeruję dopiero jak wszystko poskładałem i skasowałem błędy wszystko było ok do momentu włączenia świateł postojowych lub mijania.
Wygląda na to że wspólnym mianownikiem jest oświetlenie wewnętrzne QQ2 tylko że wszystko świeci i nie mam pomysłu gdzie szukać problemu.
Sugerujesz że konwersja mogła tak namieszać?
Mogę spróbować innym kontenerem danych puścić jeszcze raz.
Nie sądzę.
Aby zakreślić uruchomiłbym na Twoim miejscu najpierw w kodowaniu aby tylne lampy zaświecały się z DRL. Pozwoli to wykluczyć przednie lampy jako przyczynę. Pisałeś wyżej, że komunikat pojawia się po aktywacji postojowek lub mijania poprzez przekręcenie przełącznika świateł. Zmieniając kodowanie tak jak napisałem, przednie lampy pozostaną wyłączone, a tylne zaświecą z DRL. Jeżeli pojawi się błąd, będzie to oznaczało, że przyczyna leży w tylnych lampach.
W dniu 23.11.2025 o 15:17, Muskel1 napisał(a):
Nie sądzę.
Dzięki, a mógłbyś podpowiedzieć który bit / bajt, padł mi VCDS a VCP nie ma podpowiedzi i troszkę mam utrudnione szukanie.
Sterownik 09, bajt 2 bit 3
