Błąd P03AA – wykrycie nieprawidłowej pracy 3 cylindra w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam , od tygodnia walczę z kontrolką Check Engine w moim Audi A4 B9 40 TDI
Co jakiś czas (około raz na 100 km) pojawia się błąd P03AA – wykrycie nieprawidłowej pracy 3 cylindra.
Miesiąc temu wymieniłem wszystkie świecę żarowe.Zastanawiam się, czy to może mieć związek z wymianą świec żarowych, czy raczej problem leży gdzie indziej (wtryskiwacz, ciśnienie paliwa, paliwo?
Czy ktoś z Was miał podobny błąd po wymianie świec żarowych lub w tym silniku? Jakie są Wasze doświadczenia i co warto sprawdzić w pierwszej kolejności?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Błąd w oprogramowaniu silnika. Na tę przypadłość jest wydane TPI 2062814/15. Data publikacji:  08.02.2024
Opis usterki przez Klienta/Wniosek stacji
Skarga klienta :Na desce rozdzielczej świeci się kontrolka ostrzegawcza układu kontroli emisji.
Wnioski z warsztatów:
Reklamację klienta można odtworzyć.
W jednostce sterującej silnika rejestrowane jest następujące zdarzenie (okresowe/statyczne):
P03AA00: Zakres/wydajność obwodu czujnika ciśnienia cylindra 3 – Objaw 37605
Aktualizacja softu ECU rozwiązuje problem
Edytowane przez turzol
Czyli problem leży w sofcie a nie w uszkodzonym wtryskiwaczu , z jednej strony mnie zdziwiło że miesiąc było wszystko wporzadku około 2 tysiące kilometrów zrobiłem i nagle wyskoczył mi taki błąd , i teraz czy muszę jechać do aso Audi czy niezależny warsztat pomoże mi z takim błędem ?
Poszukaj kogoś z Odisem. W śląskim mogę wykonać aktualizację.
Dzięki za pomoc będę szukał kogoś z odisem. Aktualnie siedzę za granicą więc może ktoś tutaj będzie mógł mi to zrobić .
  • 6 miesięcy temu...
Potwierdzam nowy soft zamyka problem z błędem P03AA
  • 4 tygodnie później...
Proszę o kontakt, jestem z Katowic i chce aktualizacji.
Dzień dobry.
Mam ten sam błąd.
Poszukuje kogoś z Odisem w okolicach Oława, Brzeg, Nysa.
Poniżej dane.
Czy wystarczy wymienić tylko podkładki pod wtryskami ?
Pacjent przebieg 178 tys.
Edytowane przez Marcin_MM
W dniu 4.08.2026 o 10:31, Marcin_MM napisał(a):
Dzień dobry.
Mam ten sam błąd.
Poniżej dane.
Wtryskiwacze 1 i 2 mają za duże korekcje już, odnośnie błędu P03AA zmiana softu rozwiąże problem, wymiana podkładek niec nieda oczywiście możesz wymienić.
