Czujnik PDC w Audi A4 B9 piszczy przy dohamowywaniu
Niemal zawsze po większym deszczu (albo dziś śniegu) czujnik piszczy podczas końcówki hamowania.  Zgłosiłem kilka miesięcy temu podczas wymiany oleju  ASO  na gwarancji ale pokazali środkowy palec twierdząc że czujnik od uderzenia kamieniem jest uszkodzony. Dzieje się tak na wewnętrznych 2 czujnikach , raz na lewym raz na prawym , nigdy na obu jednocześnie.  Czujniki byłyby do wymiany?
Jaką masz ramkę na rejestrację?
A taką chyba najzwyklejszą salonową
Często tablice, a dokładniej mówiąc ramki są powodem.
I zalewają czujniki czy co?
Nie, za bardzo odstają po prostu i czujniki interpretują to jako przeszkodę. Ściągnij ramki i sprawdź czy nadal problem występuje.
Ale jak jest sucho na zewnątrz to NIGDY nie ma tego problemu , tylko po deszczu i to takim kilkugodzinnym.
Sprawdź.
