Jaki program diagnostyczny do Audi A4 B6?
Witam,
Od momentu zamontowania nowych żarówek do świateł mijania i przeciwmgielnych (z homologacją), na FIS'e cały czas wyskakuje błąd nie działających tych właśnie żarówek, mimo że świecą one normalnie. Zakładam, że to jakiś problem spasowania i z tym, że są to żarówki LED.
W związku z tym chciałbym się doradzić, co będzie tanie i dobre do skasowania tych błędów oraz przy okazji by odblokowało kilka bajerów, jak test zegarów przy zapłonie? Jestem laikiem w tej dziedzinie, dlatego pytam, bo są na necie wtyczki na bluetooth do OBD2, ale są też i kable. Nie wiem czy wziąć taką wtyczkę i aplikację OBD-eleven czy kabel i oprogramowanie VCDS VAG. Zależy mi na cenie i skuteczności, bo widziałem że takie niebieskie wtyczki chodzą po 5zł na Allegro i nie wiem na ile temu ufać.
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Nic. Nie ma takiej możliwości ze strony softu, czy programu diagnostycznego. Tylko dodatkowe rezystory.
Czyli rozumiem, że nie da się nic z tym błędem zrobić? Głównie właśnie o niego mi chodzi. Raczej w lutowanie bawić się nie będę, bo nie chcę zepsuć licznika.
Nie da. Zastosowanie odpowiednich rezystorów.
No trudno, w takim razie dzięki za szybką odpowiedź.
Kolega chyba nie do końca zrozumiał. Rezystory to dokładasz do żarówek nie do licznika.
A rozumiem, póki co nie będę przy nich majstrował, bo jeszcze mają gwarancję. Na szczęście błąd nie jest wyjątkowo denerwujący, więc da się żyć.
