Błąd 65543 i problem z nadmuchem ciepłego powietrza w Audi A4 B9
Nie dmucha mi tył i nogi ciepłym. Płyn G12 odpowietrzony i nagrzewnica nowa...
Edytowane przez NegRad
VCDS i nusisz przeprowadzić adaptację klap.
Instrukcja krok po kroku:
W VCDS wejdź w [Select].
Wybierz sterownik [08 - Auto HVAC] (Klimatyzacja/Ogrzewanie).
Kliknij [Basic Settings - 04].
Z listy rozwijanej wybierz opcję o nazwie: "Adapt flap end stops" (lub Basic setting of flap motors / Adaptacja silników klap).
Kliknij przycisk [Go!] lub [ON/OFF/Next].
Ważne: Zobaczysz zmieniające się liczby w okienkach. Usłyszysz też, jak klapy w desce rozdzielczej się przesuwają. Czekaj, aż liczby przestaną się zmieniać i proces się zakończy (zwykle pojawi się status "Finished correctly" lub liczby spadną do 0).
Kliknij [Stop] i [Done, Go Back].
Wejdź w [Fault Codes - 02] i wykasuj błędy (Clear Codes). Błąd B2010 powinien zniknąć i już nie wracać.
Teraz działa tak jak powinno?
Nie stety nie...
Adapt door end stops <> Adapt flap end stops
Do podstawówki chyba się trzeba udać? Albo do okulisty...
