Rozpiska pinów reflektorów w Audi A4 B6
Cześć, ktoś może będzie wiedzieć, posiada schematy, chce wsadzać bixenon i poziomowanie i interesuje mnie schemat kostek co idą do lamp , mam golasy obecnie bez zadnej elektrycznej regulacji wersja US a kostki sa obsadzone następująco
od kierowcy
pin 1  światła długie
pin5  światła mijania
pin 7  postojówki
pin 9 kierunki
pin 2 ?  kolor zółty według schematu na forum powinien byc czarny
pin 4 ?
pin 6 ?
pin 8 masa
pin 10 masa
od pasazera wygląda że jest wszystko okey
pin1 mijania
pin5  dlugie
pin 7 postojówki
pin 9 długie
pin8 masa
pin10 masa
ktoś miałby schemat do czego idą te przewody w kostce od lampy od strony kierowcy piny 2,4 oraz 6
WAULC68E14A275090
Edytowane przez QuikSilver
modyfikacja
Rozwiązane przez MaTeo85
  • Rozwiązanie
masz w załącznikach wszystkie wersje lamp jakie wychodziły w tym modelu.
A4 lampy1.pdf A4 lampy2.pdf A4 lampy3.pdf A4 lampy4.pdf A4 lampy5.pdf A4 lampy6.pdf
Dzięki, próbowałem coś rozszyfrować z tych schematów, ale bezskutecznie, dalej nie wiem od czego w tej jednej lampie mam dodatkowe 3 piny obsadzone, gdzie nie mam żadnej regulacji wysokości ani poziomowania, a lampa tez nie ma wyprowadzonych tych pinow
Twoje reflektory to wersja halogenowa z kodem PR 8BH.
tak wygląda instalacja dla lewego:
PIN 1 - zasilanie +12V silniczka regulacji wysokości świecenia V48
PIN 2 - zasilanie silniczka regulacji wysokości świecenia V48 z pokrętła przy włączniku świateł
PIN 3 - masa silniczka regulacji wysokości świecenia V48
PIN 4 -
PIN 5 - MASA
PIN 6 - żarówka M29 (mijania)
PIN 7 - MASA
PIN 8 - Żarówka M30 (drogowe)
PIN 9 - Żarówka M5 (kierunkowskaz)
PIN 10 - Żarówka M1 (pozycyjne)
patrze na rozpiske i na zdjęcie kostki to nie pasuje rozmieszczenie pinow
ja mam zajęte piny 1,2,4,5,6,7,8,9,10 w rozpisce jest ze zajety jest pin 3 u mnie wolny i kolory pin 1 ma byc szaro purpurowy a u mnie jest biało z szarym paskiem
edycja
  • 8 miesięcy temu...
Udało się rozwiązać?
Zmagam się z podobnym problemem też auto ze stanów, mam identyczną wtyczkę jak ty. Mam obecne wyjęte jakieś zamienniki lamp, w aucie siedzą OE i gniazdo jest takie samo. Udało mi się ustalić ze piny:
2,4,6 są do silniczka krokowego (regulacja wysokości świecenia z kabiny).
Sprawdź u siebie czy masz bezpiecznik w 10 gnieździe, odpowiada on właśnie za regulacje świecenia. Dokładka OE xenonu jest nie opłacalna - lampy, poziomowanie, kable i spryskiwacze w zderzaku, (najprawdopodobniej w lampie odbłyśnik musisz regenerować). Ja planuje w swojej lampie zmienić soczewkę na Bileda i uruchomić poziomowanie ręczne z kabiny (może dorzucę CHL) - w razie jak będzie oślepiać mogę obniżyć światła.
