Problem z poziomowaniem xenonów w Audi A5 8T
Witam mam problem z audi a5 wyświetla mi błąd poziomowania świateł. Po podłączeniu komputera wyświetla błąd:
1535- sterowanie silnika nastawczego regulacji zasięgu prawego reflektora.
czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Błąd 1535 dotyczy konkretnie prawego reflektora i wskazuje na problem w obwodzie elektrycznym silniczka, który odpowiada za góra-dół (regulację zasięgu).
Oto lista kroków, które powinieneś podjąć, aby zdiagnozować i usunąć usterkę, idąc od najprostszych do najbardziej kosztownych:
1. Sprawdzenie wtyczki i styków
W Audi A5 8T wibracje oraz wilgoć mogą powodować śniedzenie styków w głównej wtyczce reflektora.
Odłącz główną kostkę od prawego reflektora.
Sprawdź, czy piny nie są zielone (nalot) lub czy któryś nie jest wygięty.
Użyj preparatu typu "Kontakt spray" do czyszczenia złączy elektrycznych.
2. "Pękająca izolacja"
To jedna z najczęstszych przyczyn błędu 1535 w modelach 8T. Kable wewnątrz obudowy reflektora z czasem twardnieją, a ich izolacja kruszy się i pęka.
Zdejmij tylną osłonę reflektora (tam, gdzie wymienia się żarówki).
Przyjrzyj się wiązce idącej do małego silniczka regulacji.
Jeśli zobaczysz gołe druty, mogą one robić zwarcie, co powoduje błąd sterowania. W takim przypadku konieczne jest zaizolowanie przewodów lub regeneracja wiązki.
3. Uszkodzony silniczek nastawczy (V49)
Sam silniczek mógł się zaciąć mechanicznie lub spalić.
Test elementów wykonawczych: Za pomocą VCDS lub innego interfejsu możesz wymusić ruch świateł (Basic Settings / Output Test). Posłuchaj, czy prawy silniczek wydaje jakiekolwiek dźwięki.
Jeśli lewy reflektor pracuje, a prawy milczy – silniczek w prawym prawdopodobnie zakończył żywot.
4. Adaptacja i nastawy podstawowe
Czasem błąd pojawia się po gwałtownym wjechaniu w dziurę lub rozładowaniu akumulatora, gdy sterownik "zgubi" pozycję zerową.
Ustaw auto na równej powierzchni.
W VCDS wejdź w moduł 55 (Headlight Range).
Wybierz Basic Settings - 04.
Wybierz grupę 001 i kliknij "Go". Poczekaj, aż światła się ustawią.
Przejdź do grupy 002, co zatwierdzi pozycję (wyświetli się komunikat "Learned").
Od czego zacząć? Zacznij od sprawdzenia izolacji kabli wewnątrz lampy – to darmowa kontrola, a w Audi A5 8T to wręcz "klasyka" tej usterki.
Dziś przyszedłem do samochodu a on całkowicie rozładowany akumulator. Akumulator nowy kupiony pół roku temu. Był na tyle rozładowany że nie mogłem otworzyć samochodu a na liczniku paliły się kontroli bez kluczyka. Naładowałem akumulator i wszystko ożyło i brak błędu od poziomowania świateł. Czy to może mieć coś wspólnego z błędem poziomowania świateł? Wczoraj ten błąd wyskoczył a dziś taki numer z akumulatorem. Dziwne by prawie nowy akumulator warta taki numer zrobił.
Czy ma ktoś pomysł co może powodować błąd 1535- sterowanie silnika nastawczego regulacji zasięgu prawego reflektora + rozładowywanie akumulatora ? Czy to może być wina silniczka w lampie?
Przecież Hugo wszystko napisał, jak nie rozumiesz to do mechanika.
Znalazłem przetarty przewód w wiązce lamp ( szaro czarny ). Zostało to dziś naprawione błędy usunięte i wszystko działa. Światła poziomują błędów brak. Ale czy ktoś podpowie czy to mógł być powód że rozładowała tak do zera akumulator? Była tam lekka wilgoć ale czy to powodowało by pobór prądu przez noc? Może jakiś sterownik przez to zwariował? IMG_6973.thumb.jpeg.8542c0a373acae8c176d37afefdf5c47.jpeg
