Wahania obrotów na biegu jałowym w przedziale 50-75 stopni w Audi A4 B7 2.0 TDI BRD
Cześć wszystkim!
Mam Audi A4 B7 z silnikiem 2.0 TDI BRD.
Jestem 3 miesiące po wymianie silnika, ponieważ poprzedni zakończył swój żywot. Po zawiłych przygodach, niestety kupiłem silnik nieznanego pochodzenia, ponieważ wiedziałem tylko że jest sprawny.
Rzeczywiście, po przekładce ładnie odpalił od strzała. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie dziwne skoki obrotów na biegu jałowym w przedziale od 50 do 75 stopni.
Po odpaleniu silnik pracuje równo i ładnie trzyma obroty, ale po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów i np. gdy stoję na światłach a temperatura na zegarze będzie lekko ponad 50 stopni, to po zatrzymaniu się i 5 sekundach, obroty zaczynają się wahać mało znacznie, bo może o 50. Przy takim skoku auto chwilowo się trzęsie, dosłownie na pół sekundy i tak co skok obrotów.
Gdy już się rozgrzeje do 75 stopni, problem ustępuje i tak samo przy 90 - wszystko jest w porządku i ładnie pracuje.
Dodam, że auto normalnie przyspiesza niezależnie od temperatury, nie trzęsie ani nic.
Ostatnio wymieniłem wiązkę pompowtrysków, ale niestety nie poskutkowało to.
Problem nie jest jakiś nachalny i utrudniający jazdę, ale jednak jest irytujący.
Może mieliście podobną sytuację (nie mówię o wymianie silnika 😛).
Za każdą odpowiedź bardzo z góry dziękuję i pozdrawiam :) .
Czujnik temperatury sprawny? Filtr paliwa nowy? Rozrząd rozumiem nowy od razu był zakładany?
Czujnik temperatury sprawny. Filtr paliwa był wymieniany 10 tyś temu.
Oczywiście, rozrząd od razu wymieniony.
