SWAP skrzyni 6 biegowej FWD/Quattro - dobór dyferencjału w Audi A4 B5 (FAQ)
#FAQ
Swap skrzyni biegów 6B, co i jak? #swap6B #swapskrzyni
Ogólnie swap skrzyni 6biegowej podejdzie do kazdej jednostki dostepnej w B5, lecz nie bez powodu audi montowało je w silnikach z fabrycznie momentem obrotowym 300NM+. Skrzynia robi dłuższy Vmax, ale nie sprawi że będziecie szybsi, wręcz przeciwnie negatywnie wpłynie na czas 0-100 wzgledem fabrycznej 5ki bez ingerencji w moc. W PB można sie posiłkować skrzyniami 5B z diesla dla poprawy osiągów. Dawca skrzyni moze być z A4/passatB5/A6C5/superb, dawca napędów tylko A4B5/B4Quattro(dyfer). Można też przeszczepiać skrzynie z B6/B7/exeo.
OZNACZENIA 6EK
  • Skrzynie 6B dla 35/9 - EKM/FTL
  • Skrzynie 6B dla 37/9 - CBL/DSY/FRQ/FZV/DQT/EEY/FTF/FTG/FRP/FZY/EHW/FTK/EDU
  • Skrzynia 6B z reduktorem z A6C5Allroad dla 35/8 - ETJ/FGY/ETH/FGZ/FTN/FTP/FTQ/FTR <- niestety nie ma odpowiednika w B5 w dyferencjałach do obsługi tej skrzyni, reduktora nie da sie przełozyć do innej skrzyni
PRZEKŁADKA SKRZYNI
Swap w 1.9 AVG(w 1,8T raczej tak samo) skrzyni 6b od 2.5 tdi o kodzie DQS (jest dłuższa od tych 6b z 1.9). Żeby wszystko bylo jak z fabryki to potrzeba prócz skrzyni wymienić:
  • cale sanki na których bedzie wisieć skrzynia ( inne mocowanie lewej poduszki skrzyni. Pasują od 2.5 tdi w manualu bądź od b5 z automatyczną skrzynią)
  • lewej poduszki skrzyni (jest taka sama jak prawa w 5b skrzyni)
  • kompletnego wybieraka biegów ( cala ta kasetka łącznie z drążkami)
  • w przypadku napędu Quattro zgodny dyfer przełożeniami do skrzyni i wał napędowy dobrany pod skrzynie 6b(są tylko 3 rodzaje bez wzgledu na silnik dla 5b, 6b i automat).
  • Półosie w przypadku 1,9TDI zostają seryjne, w przypadku V6 i 1,8T zmieniamy na 2,5TDI
  • sprzęgło
I teraz mamy dwie opcje do wyboru, w zależności czy zostajemy przy swoim sprzęgle o śr 228mm czy zmieniamy na sprzęgło 240mm.
  1. Jeżeli opcja z sprzęglem 228 to nie trzeba nic więcej i zakładamy skrzynie na obecne sprzęgło
  2. jezeli chcemy mocniejsze sprzęgło to dodatkowo musimy sie zaopatrzyć w:
  • kompletne sprzeglo 240mm, czyli dwumasa, tarcza i docisk np. kpl z AVF bądź z BRD 2,0TDI
  • dodatkowy aluminiowy pierścień dystansowy miedzy skrzynię a silnik o gr. ok. 5,5mm np. z AVF albo ATJ nr. 01E103551B, grubsze dystanse 11mm z V6 nie pasują do 1,9/1,8T
  • rozrusznik od skrzyni 6b ( i tu musi byc z 1.9 tdi lub 2.0 tdi ale wzdłużnego czyli z paska b5, a4 b6, a4 b7, a6 c6, seat exeo itp. (Z 2.5 tdi nie pasuje) np. BOSCH 0 001 124 020(068 911 024 H) - do weryfikacji
"Co do rozrusznika i podpory turbiny, to wystarczy kupic tą od AVF, BGW, BGH lub od 2.0 TDI z A4 B7 np. BLB, BPW, BRE, ... Jest ona wygięta w banan i rozrusznik się mieści. Za to kable do elektromagnesu rozrusznika trzeba przedłużyc i dac inną kostkę do wstecznego."
  • tulejek ustalających skrzynie wzgledem silnika 01E301153G 16x18,8mm ( jeśli założymy ten dodatkowy pierścień dystansowy to nasze oryginalne tulejki będą za krótkie(022103139 16x13,5mm), nowe dłuższe tulejki sa dostępne w aso za niecałe 6zl/szt. Potrzebujemy 2szt., pozwoli to nam na dokladne wycentrowanie skrzyni wzgledem silnika.
  • Dodatkowo moze zajść potrzeba przerobienia kostki od czujnika wstecznego, moze być inna kostka i za krótki przewód. Przydatne numery - wtyczka wstecznego 443906232 i kabel 000979133e
Czy da się dołozyć Quattro? #dołożyćquattro #swapquattro
Nie da się bez rzeźby, cięcia i spawania podłogi bagażnika. Różnica jest w konstrukcji tylnego zawieszenia, braku miejsca na dyfer, braku zewnętrznych mocowań zawieszenia, także trzeba to wszystko rozdzielić po zgrzewach i wspawać całość podłogi bagaznika z dawcy napędu, czy jest to opłacalne? Nie jest, ale jak ktoś sie uprze to zrobi, tylko kwestia jak szybko wyjdzie ruda, albo problem z geometrią nadwozia.
Proszę pisać wasze przygody podczas swapu, zbierzemy istotne informacje.
37810456_2205682759473902_3208295296861732864_n.jpg37814070_2214351715273673_527246457225347072_n.jpg
37822416_2205682869473891_4532510684327444480_n.jpg37926359_2214351708607007_2821698637644431360_n.jpg
JAKI DYFERENCJAŁ DO SKRZYNI?
Jedynym warunkiem doboru jest dopasowanie przełozeń skrzyni do dyfra, nie ma znaczenia rodzaj paliwa, czy model silnika w kwestii dyferencjału.
Schemat elektryki dyferencjału A80 kowi87.pdfdiff lock.pdf
Porównanie dyferencjałów A4B5 i Audi 80 B4
A4B5 jest przystosowane do montazu dyferencjału z blokadą, w nadwoziu są fizycznie wszystkie przepusty kablowe dla instalacji, nalezy zakupić dyfer z kompletna instalacja, przyciskiem i sterownikiem
Zdjęcia z montazu
34034051_2038809083108082_5581484677471928320_n.jpg.a7b5526ea0f2a39bbc15492fd38044c6.jpg2744_1.jpg.ea0df18fd15f04b23d5c15c4f35ae6b3.jpg
20190601_144317.thumb.jpg.392f995bc61d6925d5d400e56c696d6a.jpg48275785_382766868958080_5221662367636520960_n.thumb.jpg.de0803b1fce5975b709dbc8088156f45.jpg48356186_584940928616988_8438222895267708928_n.jpg.10cc2f8b9d45ccb8bbbef52f61c83c15.jpg48171360_439526746973766_7192920389335384064_n.jpg.1d508ccb760a3271e302adb7b90ecf51.jpg
SCHEMATY
PRZEŁOŻENIA SKRZYŃ
FRK > 3tys/obr > 6-ty bieg > 154 km/h *
DQS > 3tys/obr > 6-ty bieg > 165 km/h *
EKM/DQT > 3tys/obr >6-ty bieg > 164km/h *
przełozenia audi.pdf
Materiały własne
Wątek jest współdzielony z postem na grupie FB, oraz moim własnym blogiem -
6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn Method Not Allowed
AUDIA4B5INFO.BLOGSPOT.COM
6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn Facebook | Error
WWW.FACEBOOK.COM
SWAP AUTOMATU NA MANUAL
Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Zebrane materiały na podstawie pracy własnej, oraz ogólnodostepnych schematów ETKA/ELSA.
Jesli chcesz to skopiować w celu dalszej publikacji, daj znać komentarzem i umieść odnośnik do tego forum jako źródło w opisie.
Edytowane przez Kowi87
nie potrzeba ciągnąc od silnika do dyfra z 80tki tego całego podciśnieniowego dziadostwa, wystarczy mocowanie plus elektryczny siłownik z jakiegos central zamka plus 3 kable i przełacznik
jest szybciej i prosciej
