Czy po wymianie gniazda żarówki H6W na W5W w Audi A4 B6, będzie pokazywało błąd?
Witam, mam problem, mianowicie przy wymianie postojówek okazało się,że gniazda na żarówki H6W są popękane i żarówki po prostu wypadają z nich.
Ceny nowych gniazd są dość wysokie, a jeśli wymienię na gniazdo na żarówkę w5w to będzie pokazywało błędy żarówek?
Rozwiązane przez GreenGreen
Możliwe, trzeba sprawdzić.
  • Rozwiązanie
nie będzie - wymieniałem u siebie na gniazda w5w i działają bez problemu - gniazdo nie ma nic do systemu sprawdzania żarówek
Tu nie chodzi o gniazdo, ale moc żarówki, która jest inna. Zamiast 6W zamontujesz 5W.
Bez znaczenia dla systemu sprawdzania spalonej żarówki w a4 b6 - tu sprawdzanie opiera się na sprawdzaniu oporu przy bodajże 3v napięcia i zadziałaniu systemu przy skrajnych wartościach oporu.
