Ubywanie płynu chłodniczego w Audi A4 B8 2.0 TDI
Cześć,
Autko posiadam 3 lata i zauważyłem, że raz jak doleję do MAX płynu chłodniczego to po około roku jest na MIN więc dolewam, natomiast po tegorocznej srogiej zimie (auto stało czasami parę dni na zewnątrz) musiałem dolać aż 800(!)ml. Sprawdziłem korek oleju i jest "czysty", bez żadnych dziwnych nalotów. Żadnych wycieków nie ma, chociaż od dołu mam zabudowane i po zimie jeszcze tego nie rozkręcałem, natomiast do tej pory jak musiałem robić te "niewielkie" dolewki to jak patrzyłem to silnik od spodu był suchy. Gdzie powinienem szukać ewentualnej usterki, od czego zacząć?
Pozdrawiam.
chłodnica egr, uszczelka pod głowicą
zapala i jeździ normalnie? nie kopci?
Żadnego dymu ani na zimnym ani na ciepłym, kompletnie nic się nie zmieniło. Gdybym nie otworzył maski to bym nie wiedział że coś jest nie tak
Podstawa filtra oleju?
może pompa wody jak tyle zniknęło musi być gdzieś wyciek, nie wyparowało raczej
wchodzić w kanał i popatrzeć trzeba
Edytowane przez RALF76
Będę wymieniła olej za niedługo to zajrzę natomiast na bagnecie olej ma normalna konsystencję i barwę. Ilość oleju również się zgadza. Rok temu wymieniałem i było delikatnie ponad MAX i tak jest teraz. Wcześniej auto nie zjadało oleju więc nie podejrzewam żeby akurat teraz coś się zmieniło
Niestety sam nie mam kanału a dół mam cały zabudowany. Albo przy wymianie oleju gdy i tak dół będę musiał odkręcić położę się i popatrzę dokładniej albo gdzieś podjadę na kanał i dam znać
