Błąd 7934 - Turbocharger boost control position sensor circuit w Audi A4 B8 2.0 TDI CAHA
Cześć wszystkim pojawił mi się taki błąd. Podczas dłuższej dynamicznej jazdy na postoju i odpalonym silniku zaczęły migać mi świece żarowe, następnego dnia zaplił się check i pojawił się taki błąd. Po wykasowaniu wraca nawet na niskich obrotach do 2000. silnik nie wchodzi w tryb awaryjny. Dałem do mechanika. Posprawdzał tu i ówdzie wtyczki ok, ciśnienie na pompce jest mówi że chyba coś z gruszką ale nie wymienił bo mówi że miał już taki przypadek i po wymianie problem wrócił a jest dużo ustawiania gruchy. ( Chyba czas poszukać nowego mechanika ) Co może być prawdopodobną przyczyną ?
1 Fault Found:
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [101] - Implausible Signal
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 312435 km
                    Date: 2026.03.08
                    Time: 14:26:30
                    Engine RPM: 833.00 /min
                    Normed load value: 38.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 40 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.180 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Accelerator position: 0.00 %
                    Charge Pressure Actuator: activation: 100.00 %
                    Charge air pressure actuator: acknowledgment: 97.57 %
                    Trb Ch r Drft Clsd mp: -21.61 %
                    Charge pressure adjuster status learning-Bits 0-7: 55
                    Charge pressure adjuster status learning-Bits 0-7: 8
                    Charge pressure adjuster status learning-Bits 0-7: 0
                    Charge pressure adjuster position sensor: 2014.0 mV
Readiness: 0 0 0 0 1
przyczyn może być kilka... brak prawidłowego podciśnienia, zatarta geometria, uszkodzona gruszka...
ostatnio miałem przypadek i okazało się że "koleżanka kuna" zasmakowała w przewodzie podciśnieniowym od EGR-u...
nie przegryzła go całkowicie, ale tylko delikatnie nadgryzła... to wystarczyło, aby pojawiały się błędy w sterowniku...
oddaj to auto do mechanika który wie na czym polega diagnoza... bo znając sam kod błędu to tylko zgadywanie...
samemu oczywiście możesz zobaczyć/sprawdzić czy nie widać "nadgryzionych" przewodów bo i taka
może być przyczyna Twojego problemu...
