Błąd P0088 i P0087 w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam serdecznie pojawia się za niskie lub wysokie ciśnienie auto traci moc
Czwartek,23,Kwiecień,2026,12:20:59:16365
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na
Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN:    Numer rejestracyjny:
Przebieg: 170028km   Numer naprawy:
Typ podwozia: F4-AU49 (8W5)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 29 2B 39 3C 42 44 46 52 5F 6C 6D A5
          AC BB BC CF D6 D7
VIN:    Przebieg: 170028km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DEUA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 FR    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H35 3450
   Weryfikacja: B1H35---    CVN: 6B39BDDF456365ADB866C2AD
   Kodowanie: 0A194032232415087428
   Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026FR 004007
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FR_004.rod
   VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A
   VINID: 9D196AAAA58411A44208604024C689F86D
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
5211 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej
          P0087 00 [101] - za niskie
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 170027 km
                    Data: 2026.04.23
                    Czas: 12:14:09
                    Prędkość obrotowa silnika: 3032.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 80.4 %
                    Prędkość pojazdu: 56 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 79 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 81 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.560 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 80
                    Czujnik temperatury paliwa 1 rząd 1: wartość
nieprzetworzona: 16.7 °C
                    Średnia dawka wtrysku: 46.42 mg/stroke
                    Cz.ciśn.pal.1 rz.1 przed pomp.
wys.ciśn.:filtrow.:wart.rzecz.: 0.0 kPa
                    Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa: wartość
rzeczywista: 824300 hPa
wymagana: 1542400 hPa
                    Współczynnik adaptacji zaworu regulacji ciśnienia:
1.2748
                    Poziom paliwa: 14.00 l
5212 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 170027 km
                    Data: 2026.04.23
                    Czas: 12:14:34
                    Prędkość obrotowa silnika: 2134.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 82.4 %
                    Prędkość pojazdu: 9 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 61 °C
                    Napięcie zacisku 30: 14.640 V
nieprzetworzona: 17.0 °C
                    Średnia dawka wtrysku: 16.91 mg/stroke
rzeczywista: 654900 hPa
wymagana: 1068500 hPa
1.2748
26520 - Silnik nastawczy 2 żaluzji chłodnicy
          U0285 00 [039] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 18:42:23
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 45 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 37 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.560 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2
                    Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 Q    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H10 0775
   Numer zestawu danych: 8W0909504Q  0006 CVN: 140A545A
   Kodowanie:
04AA1C9908A40A9C119F409100861292E5D19E203810508802004849A78B79
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 53F37F519B76B642E29-8006
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Komponent: Klima Zone 1  H40 0254
   Kodowanie: 241800295140000500000100080000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 41DF4519710A34D2405-8014
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B    HW: 4M1 820 021 B
   Komponent: J126 FLuftV  H09 0003
   Numer seryjny: 00000000000002591277
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Komponent: Humidity_Sens  H02 0007
   Numer seryjny: A490D13900PAG0FSA002
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Numer zestawu danych: 8W0909514L  0048
   Kodowanie:
07502143E17900CD05450010508E80B9110B3108000000000000000020001A810A450122025705
   Kod serwisu: WSC 69905 136 139810
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 025D8A15348CEFCA19F-8056
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955
119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 180610  043 0813
   Numer seryjny: 89435300301816100657
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 21581102X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941
531 AG
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 04 05 2018  01430635
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE123041823810716
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00872167
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AC    HW: 8W0 925
301 AC
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2818000061731005
   Kodowanie: 000000
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0107
   Numer seryjny: 003UP00HLWCB Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0007
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Komponent: BeltPretRevFL  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857705F0180S01263
   Kodowanie: 88001B
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Komponent: BeltPretRevFR  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857706G0183S00287
   Kodowanie: 88001B
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 060 107 18
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00A126D2BB0A15%
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie
przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 060 107 18
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00B127DBDE3C0CR
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie
kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 906 18
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700AB2A775771239
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 906 18
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700A52B0ECB200EJ
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 806 18
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500B72AD0175C1EM
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego
pasażera:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 107 16
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500C52181753412Y
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 806 18
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500B72AD0176B133
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 106 18
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00C1281F4221471
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego
pasażera 2:
   Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 106 18
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00C1281F422E53C
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 129 AB    HW: 4N0 907 129 AB
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0005
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 71BFD5D9012AE452F05-8024
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:*
Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 C    HW: 8W5 920 771 C
   Komponent: MMA4T18DIERW  H13 0519
   Weryfikacja: 0519v1.0    Numer seryjny:    6W0D3VT6U
   Kodowanie: 00A46810288800080720E9601000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 F    HW: 8W5 907 468 E
   Komponent: Gateway       H43 0123
   Weryfikacja: 7A000002    Numer seryjny: 0287A058618706 Numer zestawu
danych: 8W0909515J  0059
   Kodowanie:
030100010000064041070000000000124C080007100000000175078E10000000
   GVL: 01503C000804020040CC000000024800000C0000000000000000000000000800
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 80A 951 523 E    HW: 80A 951 523 E
   Komponent: J453 MFL  H06 0004
   Numer seryjny: 20180705104414 00789
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 7015478404
8782084 - Przełącznik Tiptronic w kierownicy; w dół
          B114E 96 [009] - Wewnętrzna usterka komponentu
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 250
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 18:42:24
8782085 - Przełącznik Tiptronic w kierownicy; w górę
          B114F 96 [009] - Wewnętrzna usterka komponentu
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 18:42:24
8519683 - Zarządzanie energią aktywne
          U140B 00 [008] - -
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 35
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 20:57:41
                    EM_vehicle_state: 00 00
                    Poziom odłączania prądu spoczynkowego: Stopień
odłączenia 1
                    Polecenie zakazu włączania ogrzewania
postojowego-Ogrzewanie postojowe: Dozwolone
postojowego-Dozwolony czas pracy ogrzewania postojowego: 0 min
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC    HW: 4M0 907 397 C
   Komponent: LCM_MLBevoH05 0024
   Numer zestawu danych: 8W0909519B  0010
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764)       Plik etykiet:| 1EA-905-861.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861 A    HW: 3Q0 905 861 A
   Komponent: ELV-MLBevo    H05 0032
   Numer seryjny: 18000198086007
   Kodowanie: 0000000000000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Numer zestawu danych: 8W0909520B  0010
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 E    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H20 0430
   Weryfikacja: --------    Numer zestawu danych: 8W0909535C  0020
   Kodowanie: 0E8002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Komponent: TSG FS        005 0130
   Numer seryjny: 0000329965001  Numer zestawu danych: 8W0909872G 0031
   Kodowanie: 00100A205000008000001032
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 43D34F116B1626C2529-8016
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Numer zestawu danych: 8W0909852Q  0039
   Kodowanie: 09000380000000
   Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EC    HW: 8W0 907 064 DC
   Komponent: BCM2 MLBevo   025 0387
   Numer zestawu danych: 8W0909501J  0052
   Kodowanie:
012C00000FB100606309A0000E00080231024000804B06500F0400000504803F001F0001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
   VCID: 015F8519318AF4D2005-8054
   ID czujnika:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 754 T    HW: 4M0 959 754 T
   Komponent: ID-Geber  H40 0105
   Numer seryjny: 3618000109695004
   Kodowanie: 000000
   Czujnik układu alarmowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Komponent: Sensor, DWA  005 0316
   Numer seryjny: 000000000ZY1815417P5
   Syrena układu alarmowego:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Komponent: Sirene, DWA  005 0314
   Numer seryjny: 00000000000099418624
   Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 H    HW: 3AA 962 243 H
   Komponent: GEB.F.Heckoef  H16 0905
   Numer seryjny: 12051402
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65896 - Magistrala danych
          U1121 00 [008] - brak informacji
          [Tip-TNF 194781]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 8
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 18:42:52
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30:
11.889 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 -
2: 11.930 V
3: 11.903 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień
odłączenia 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42
1C 04 80
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00
km/h
                    can_lin_communication_freeze_frame: 00000000
00000000 00000000 00000000
65915 - Lokalna magistrala danych 3
          U10C8 00 [008] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.23
                    Czas: 09:14:23
11.848 V
2: 11.889 V
3: 11.848 V
odłączenia 2
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A
1A 04 98
km/h
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Komponent: TSG BFS       005 0130
   Numer seryjny: 0000330258200  Numer zestawu danych: 8W0909873G 0031
   Kodowanie: 00100A205C00008000001030
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 192 H    HW: 8W0 035 192 A
   Komponent: MU-HS-LND-EU  050 0213
   Numer seryjny:                Numer zestawu danych: 8W0909545AC 0042
   Kodowanie: 01940201FF0A000053111101000A00332F00016401F00100CE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PS    HW: -----------
   Komponent: ECE 2024  --- 0350
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 604     HW: 8W0 919 604
   Komponent: AU49x_DU_STD  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9JBG03N43
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 J    HW: 8W0 919 614 J
   Komponent: ControlUnit_B  H21 0134
   Numer seryjny: APVAK129051800020485
Znaleziono 1 błąd:
7175 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
          [Tip-TNF 243812]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 170024 km
                    Data: 2026.04.22
                    Czas: 18:42:27
                    Napięcie zacisku 30: 11.5 V
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact   H12 0250
   Numer zestawu danych: 8W0909460B  0010
   Kodowanie: 0294020102002001400040
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 33331FD13BB69642C29-8066
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0166
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 32015508800000 Numer zestawu
danych: 8W0909541C  0016
   Kodowanie: 0570
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:*
Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS           H18 0050
   Numer zestawu danych: 8W0909466F  0035
   Kodowanie: 040409020000040302202382A40000FC00F0C020C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0006
   Numer zestawu danych: 8W0909571D  0004
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Komponent: TSG HFS       005 0130
   Numer seryjny: 0000330646681  Numer zestawu danych: 8W0909897G 0031
   Kodowanie: 000008200000008000001020
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 45D75109652218F27CD-8010
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0130
   Numer seryjny: 0000330646680  Numer zestawu danych: 8W0909896G 0031
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 (J770)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 590 E    HW: 4M0 907 590
   Kodowanie: 0E8002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A
   Komponent: LED1L         H09 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 1675C6454804636AC57-8042
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Komponent: LED1R         H09 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Koniec (Skanowanie trwało: 01:43, Napięcie akumulatora - na początku
skanowania / przy końcu skanowania: 12.3V/12.3V)
Edytowane przez kylo5
Wygląda jakby do pompy paliwa wysokiego ciśnienia nie dochodziło paliwo z pompy w zbiorniku paliwa.
Pojawia się sporadycznie dziś kilka razy pod rząd co sprawdzić?
