Problem z otwieraniem i zamykaniem szyb z pilota w Audi A4 B8
Witam,
Pacjent A4 b8 2015r. 2.0tdi
Spotkał mnie mały problem z działaniem otwierania i zamykania szyb z pilota.
Auto było na wymianie akumulatora i zauważyłem ze po tej operacji przestały zamykać się szyby podczas przytrzymania przycisku na pilocie.
Opcję w MMI ustawione na działanie.
Czy mogło się cos rozkodować podczas wymiany akumulatora?
Wrzucam zdjęcia z kodowaniem auta:
Dodatkowo wrzucam listę błędów po przeskanowaniu auta:
Address 01: Engine (J623-CJCD) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 SJ HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2.0l TDI X25 9977
Revision: 45X25---
Coding: 12194012232401080000
Shop #: WSC 54012 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SG.rod
VCID: 040739178F1B16A62F-8050
1 Fault Found:
5457 - Control Circuit for Starter Relay 2
P3049 00 [039] - Open Circuit
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 300077 km
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:16
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 49 C
Intake air temperature: 26 C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.940 V
Unlearning counter according OBD: 40
Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bits 0-7: 4
Starter control: relay 1-Bits 0-7: 0
Starter control: release conditions-Bits 0-7: 2
Starter control: release conditions-Bits 0-7: 86
Starter control: shut-off conditions 1-Bits 0-7: 0
Starter control: shut-off conditions 1-Bits 0-7: 160
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 0
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 72
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 20
Number of automatic engine starts-Bits 0-7: 0
Number of automatic engine starts-Bits 0-7: 7
Number of automatic engine starts-Bits 0-7: 109
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
Component: ESP8 front H09 0020
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 165DCC01
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 071D2E1BB62D3DBE4A-8052
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG
Component: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001
Coding: 03A24040000000000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7F0DB6FBEEFD757E72-802A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Serial number: 0815000018221002
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Component: J764 ELV MLB H40 0046
Serial number: 3215000034354006
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
Component: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Serial number: 01260220150234
Coding: 342002E000
VCID: 7AFB47EFF5DF505645-802E
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Component: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Serial number: 00001014810502
Coding: 260000118134AFC00081400300001D0D431C070826090501000004004400020100000020000000
VCID: 78FF5DE7CBD3424633-802C
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: MITSUBA280115 H18 0461
Serial number: 1501220608944
Coding: 004577
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 24092706
Coding: 00006C
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Serial number: 00000000003011102028
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H03 0002
Serial number: C3A84397000000000001
3 Faults Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:16
03679 - Switch for Night-Vision System
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:28:16
03735 - Switch for Head-Up Display
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:28:16
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Component: AirbagVW-AU10 H48 0610
Serial number: 003KFDC63DSR
Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2C683-801C
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME4E6B1876U
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 6344MSME4D19723FS
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 6352QSME18580F64O
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 6362QSME215826507
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME024E4378+
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME7A52457A7
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
Component: Lenks.Modul H03 0003
Revision: C0062331 Serial number: 90862OBQ000KQ
Coding: 000017
VCID: 489FED27FBB3F2C683-801C
Component: E221 - MFL H03 0004
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 932 D HW: 8K0 920 932 D
Component: KOMBIINSTR. H36 0567
Revision: 00100000 Serial number: 61-69VL2G
Coding: 13A5100003010008000002
Shop #: WSC 12345 123 61029
VCID: 306FA5C763235A06BB-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
Revision: 1Y080030 Serial number: 3041Y152150438
Coding: 80CF07FF00
VCID: 4A9BD72FE5BF00D695-801E
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Serial number: 4701475703
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
Serial number: 15051001369011200181
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
Component: TSG FA H02 0510
Revision: Serial number: 0000137930225
Coding: 011C03204000410001
VCID: 50AFC54703E33A06DB-8004
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H43 0510
Revision: 00001000 Serial number: 0018525504
Coding: 100000000001
Shop #: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008018
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3E738BFFA177BC7639-806A
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0361131309
Coding: 0104063820B930648320023680000047
2 Faults Found:
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:16
01512 - Control Module for Sliding Roof
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:20
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q
Component: TSG BF H02 0510
Revision: Serial number: 0000134618996
Coding: 011C03204C00410001
VCID: 4FADC63B1EDD25FEC2-801A
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Component: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Serial number: 00000001623770
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F905605-806E
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Serial number: 230BN0F3291910
Coding: 010003020100000001
VCID: 285F4DA75BF312C663-807C
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 H
Component: H-BN-EU H48 0941
Revision: -------- Serial number: 514BU0F7515630
Coding: 0F0100010006E1FD01848B5E00000403E40100020000000000
VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E32-806A
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 KB
Component: EUR 2022/2023 3501
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Component: DU7 High H42 0104
Serial number: A130BU0F3273558
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Component: E0380 Bedient H02 0030
Serial number: 00000002144073
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 G
Component: CD-Database 5950
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:20
Freeze Frame:
Text: DUA130,Front,M,0,0,6
03623 - Invalid Security/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 300077 km
Time Indication: 0
Date: 2026.04.29
Time: 18:27:19
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x000B
Count: 6
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Component: TSG HL H01 0510
Revision: Serial number: 0000138441658
Coding: 010C03204000210001
VCID: 4683E31FF1A7E4B671-8012
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: 8K9-827-851.clb
Part No SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
Component: J605 Master H53 0330
Revision: -------- Serial number: 8K9827851C
VCID: 3E738BFFA977BC7639-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
Component: J756 Slave H53 0330
Serial number: 8K9827852C
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H01 0510
Revision: Serial number: 0000138441659
Trzeba przyuczyć sterowniki szyb, każdy z osobna, wszystkie 4, czyli pozycje krańcowe szyb.
Wykonywałem to już kilka razy i nic nie dało. A nie jest tak że coś jest pomieszane bo auto tak jakby chciało się komunikować z rzeczami których nie ma np hud display.
Operację przyuczenia wykonywałem na zapłonie i szyba kierowcy opuszczona w dół przytrzymanie przycisku 5 sekund i szyba do góry. Następnie to samo na szybie pasażerów przód, szyba pasażera tył za kierowcą i szybą pasażera z tyłu.
Po naciśnięciu przycisku szyby opuszczają się automatycznie w dół. Aby zatrzymać opuszczanie trzeba jeszcze raz nacisnąć przycisk.
Wrzuć pełny auto-scan nieobrobiony jako załącznik, a nie kopiuj i wklejaj.
To jest scan. Pierwsze podłączenie a później po wykasowaniu błędów ponownie przeskanowanie.
bogdanLog-WAUZZZ8K0FA109646-300070km-186454mi.txt
Zmieniałeś wyłącznik świateł?
Nie jest to moje auto. Pytałem się co było robione przed brakiem działania zamykania i otwierania szyb to jedynie wymieniany był akumulator i auto było około 30 minut bez prądu.
Błędy w sterowniku 09 są raczej powodem niewłaściwego wyłącznika. Nie znając dokładnej historii pojazdu ciężko postawić poprawną diagnozę.
W MMI w ustawieniach Car zamku i szyb wszystko należycie zaznaczone?
Poza tym wkodowaniach masz tam zaznaczony szyberdach, którego auto nie posiada, więc trzeba to poprawić.
Tak w mmi w aucie jest wszytsko ustawione tak jak powinno być ale rekacji na przytrzymanie kluczyka brak.
Nie wiem zbytnio gdzie mam wybierać aby wyłączyć w aucie szyberdach. W mmi nie ma tej opcji a auto wywala błędy dotyczące szyberdachu.
Próbowałem przez cariste ustawić kodowanie na szyby ale wyrzuca błąd.
Trzeba zmienić kodowanie w sterowniku komfortu 46. Masz tam zakodowany szyberdach. Wykoduj go.
Dowiedziałem się że włącznik świateł był wymieniany. Dziwne że nagle pojawił się w module komfortu szyberdach gdzie auto go nie posiada. Możliwe że moduł był wymieniany i po dłuższym braku prądu wrócił do ustawień fabrycznych? Tzn pod adaptację z auta jakiego był wyciągnięty.
Kodowanie nie przestawia się samo po odpięciu akumulatora..
Wyłącznik świateł musisz zamontować 8K0941531AR wtedy błędy związane z Head-Up-Display i Night Vision znikną.
W sterowniku 46 musisz w bajcie 7 deaktywować bit 2 (szyberdach), następnie zaryglować auto pilotem na 15 min, aby sterowniki przeszły w stan uśpienia, następnie sprawdzić, czy otwieranie szyb pilotem zadziała.
