GOLI 2 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Jak w temacie, przy dłuższej jeździe z prędkością powyżej 130-140km/h zapala się kontrolka ABS-u.Jadąc z mniejszą prędkością lub rozwijając te prędkości chwilowo jest ok.VAG pokazuje błąd sporadyczny lewego tylnego czujnika. Czy spotkał się już ktoś z czymś takim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 wiesz przynajmniej gdzie uderzyć ja mam podobny problem z tym że vag nie wskazuje błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Sprawdź czujnik czy jest dobrze dociśnięty do koronki, oraz czy sama koronka nie jest zanieczyszczona lub pęknięta. Możesz jeszcze sprawdzić połączenie elektryczne czujnika. Jeżeli to nie pomoże to wymień czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 wyjmij czujnik przeczyść go i gniazdo, zmontuj i zobacz czy podziałało - jak nie to pozostaje jeszcze "podrdzewiałe" szczelinki tarczki ABS i gubi poprostu sygnał - trzeba sie do niej dostać i wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Czujnik mam czysty, sprawdzałem, czyli pozostaje temat zardzewiałej koronki. Niebawem szykuje się wymiana łożysk więc się tam dobiorę. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Przy zmianie łożysk do najlepszy moment by przeczyścić tarczkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
