[B5 ADR] Włącza się kontrolka ABS
Jak w temacie, przy dłuższej jeździe z prędkością powyżej 130-140km/h zapala się kontrolka ABS-u.Jadąc z mniejszą prędkością lub rozwijając te prędkości chwilowo jest ok.VAG pokazuje błąd sporadyczny lewego tylnego czujnika. Czy spotkał się już ktoś z czymś takim?
wiesz przynajmniej gdzie uderzyć :cool1: ja mam podobny problem z tym że vag nie wskazuje błędu :mysli:
Sprawdź czujnik czy jest dobrze dociśnięty do koronki, oraz czy sama koronka nie jest zanieczyszczona lub pęknięta. Możesz jeszcze sprawdzić połączenie elektryczne czujnika. Jeżeli to nie pomoże to wymień czujnik :mysli:
wyjmij czujnik przeczyść go i gniazdo, zmontuj i zobacz czy podziałało - jak nie to pozostaje jeszcze "podrdzewiałe" szczelinki tarczki ABS i gubi poprostu sygnał - trzeba sie do niej dostać i wyczyścić.
Czujnik mam czysty, sprawdzałem, czyli pozostaje temat zardzewiałej koronki. Niebawem szykuje się wymiana łożysk więc się tam dobiorę. Dzięki za pomoc :notworthy:
Przy zmianie łożysk do najlepszy moment by przeczyścić tarczkę.
