Audi Q3 F3B 2025 Konwersja lamp tył US-EU
Witam. Czy miałby ktoś poratować wiedzą na które piny w BCM1 należy dołożyć kable do dołożenia stopu/kierunkowskazów w Q3 f3 ? Na tą chwilę stop i kierunkowskaz biegnie po tym samym kablu, rozdzielenie sygnałow będzie zrobione przez adaptacje odis(SFD2), tylko nie mogę znaleźć na które piny dołożyć stop lub kierunkowskazy.
Przeciwmgielne została dołożona na pin 72A, przełącznik świateł założony z wersji EU.
Jakie lampy?
AVA czy AVM/AV2?
7 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Jakie lampy?
AVA czy AVM/AV2?
Dojdziesz po VIN ?Messenger_creation_7EB214A8-696D-4351-B367-A6EECC34374F.png
Tak
WA1EECF31S1108399
Mam te schematy i dalej nie wiem gdzie wpiąć dodatkowe kable gdyż schemat przedstawia to co mam w aucie czyli kierunkowskaz i stop na jednym kablu.
Edytowane przez pukacinio1
Nie ma innych. Resztę musisz wykonać Softwareowo.
Jak oddziele stop od kierunku to stop będę musiał ukraść z lampy środkowej z szyby ?
Skąd taki pomysł? Lampy muszą być połączone jak na schemacie. Innedo schematu i połączeń nie ma dla tego pojazdu i tych lamp.
Nie rozumiem zasady działania takiej instalacji, będzie inne napięcie na kablu do zapalenia poszczególnych diód ?
PWM
Wszystko jasne.
Jeżeli masz wszystko podpięte zgodnie z powyższymi schematami i zamontowałeś lampy EU, to resztę należy wykonać od strony softwarerowej.
Lampy są przerobione przez jakąś firmę i jest wypuszczony osobny kabel do stopu 🤦🏻‍♂️🙆🏻‍♂️
Po pierwsze to potrzebujesz schematów AV1 na EU i porównujesz sobie je ze schematami Av2 , po drugie SFD2 jest chwilowo nie dostepne to się dowiedz czy ci to ktos wogole zrobi
Został zmieniony BCM1 na taki bez SFD2. Sygnały zostały rozdzielone, teraz są jeszcze 2 kwestie.
Wyłączenie przednich pomarańczowych markerów, nie mogę tego znaleźć w adaptacjach.
Druga kwestia to nie działają kierunkowskazy w lampach bocznych w błotnikach. Prąd na pin w lampach 3 moduł dopuszcza.
Wrzuć mapę adaptacji sterownika 09, ale wprowadź w okienku login.
Siedze przy tym od 10 rano i próbowałem już różne kombinacje i w zależnosci czy jest aktive blinker czy blinker to prąd pojawia sie na stałe lub pulsuje ale lampa nie zapala. Podejrzewam że doszło do uszkodzenia elektroniki w lampie po podaniu 12V.
Po odebraniu od "fachowca" który miał podobno dostęp sfd2 (a wymienił bcm) oprócz tego że niedziałały kierunkowskazy to jeszcze zamiast przeciwmgielnej zapał się wsteczny. Admap po jego usłudze też wrzuce (był bez loginu robiony)
Dodam że nawet po przywróceniu adaptacji do stanu orginalnego dalej kierunek sie nie pali tylko mruga sam stop.
adpmap-09-5Q0-937-085-CK_WA1EECF31S1108399-20260625-1714 moje zmiany.CSV fachowiec.CSV original.CSV
Możesz proszę jeszcze pełny auto-scan wrzucić?
