Falujące obroty na zimnym w Audi A4 B5 1.8
Falujące obroty na zimnym znikający płyn hamulcowy nie widać wycieków no i para z tłumika na zimnym skrzypienie przy skręcie na postoju pomożecie?
Faluje na benzynie tylko? Para z tłumika przestaje lecieć po rozgrzaniu? Ubywa płynu chłodzącego? Co do hamulców to musisz go dobrze obejrzeć, może też uciekać przez wysprzęglik. Skrzypienie czy bardziej "strzały" przy kręceniu?
Skrzypienie słychać jak by przy kierownicy ale strzały są też z tyłu czasem jak by sprężyna tak po rozgrzaniu jest ok na gazie też ale jak załapie temperatury to chodzi można powiedzieć normalnie przy pierwszym odpalaniu gaśnie potem muszę trzymać go na obrotach chidz ciężko niedarady trzymać nogi na gazie w miejscu albo daje wysokie fest obroty albo spada całkiem wkurza to ludzie se myślą lato a on auto grzeje haha
