Błąd U0054 w gateway po walce z side asist w Audi A4 B9
Cześć, mam problem z A4 B9 w którym co jakiś czas świeciła się awaria side asist, a od tygodnia już na stałe, vcds pokazał na wszystkich sterownikach bezpieczeństwa usterkę magistrali. Wyjąłem bezpiecznik w bagażniku od side asist przeczyściłem i wszystkie błędy znikły, ale zostały 2 w gatewayu mówiące o jednoprzewodowej trybie pracy magistrali U0054 i drugi o za wysokim prądzie spoczynkowym U1406 fotki poniżej. Teraz pytanie jak szybko znaleźć ten trafiony kabel can ewentualnie czy może to być sam radar side asist ubity i jak go ominąć na czas testów czy samo odłączenie go pozwoli przywrócić normalną pracę magistrali can jeśli sam radar jest uszkodzony-choć na tą chwilę działa i nie ma błędów jeśli chodzi o side asist
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Ok postaram się ogarnąć na weekend, ale w autoscanie wyszedł tylko ten jeden sterownik w błędzie.
problem z side assist znowu powrócił i nie jest to problem z bezpiecznikiem czy gniazdem, po wcześniejszym wyjęciu i włożeniu bezpiecznika błędy znikły i pół dnia było ok, ale na większych wybojach błąd znowu się pojawił i zgasł, a teraz już znowu świeci cały czas. Coś ewidentnie nie łączy, albo zimny lut w środku w radarze? Jeśli już jest ten moment, że jest ok i błędy się skasują to nadal zostaje ten jeden w gatewayu o szybie pracującej w trybie awaryjnym jednoprzewodowym
Wrzucam skan z momentu pojawienia się błędu
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: Usterka 0010
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L
Komponent: R4 2.0l TDI H34 1969
Weryfikacja: B1H34--- CVN: D6A2D2492D890BCB31AEE350
Kodowanie: 0A254032236605083428
Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 001006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AG_001.rod
VCID: 6FBBD3A134EF2A2679-803A
VINID: 9D196AAAA5841D84401C107024A71C34BA
Znaleziono 1 błąd:
26521 - Sterownik asystenta zmiany pasa ruchu
U1045 00 [00100111] - brak komunikacji
[Lane change assistance control moduleNo communication]
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 53 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.960 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2
Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 K HW: 0CK 927 156 AA
Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0004
Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000846 CVN: FE0B1060
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 47CB5B015F2E0AE20F9-8012
Pompa MTF:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Komponent: V553 MTFP 002 0572
Numer seryjny: 75117071160455002134
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D
Komponent: ESP9 Premium H09 0719
Numer zestawu danych: 8W0909504K 0002 CVN: CE6EC979
Kodowanie: 0CAA489928A90A9711A04891008652A2E6A5DA301214508812004A4567A55B
Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 4ACD62354C3CF56A107-801E
Znaleziono 1 błąd:
451328 - Magistrala danych
U1121 00 [00101111] - brak informacji
[ComScl:_Signal_Group_SG_RCTA_01_-_Timeout_error]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
77 00 80 00 C2 00 00 00 00 00
Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
Komponent: Klima Zone 3 H32 0071
Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A567F9-8062
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
Komponent: J216 FLuftV H05 0001
Numer seryjny: 00000000000001045451
Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Numer seryjny: C658454800PAG0MUFU02
Panel obsługi układu klimatyzacji 1 z tyłu:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Komponent: Klima Heck H40 0073
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG HW: 8W0 907 063 BG
Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248
Numer zestawu danych: 8W0909514H 0038
Kodowanie: 07501143E17900CD0145511858AE80F9110B3108000000000000000020001A810A45012B025705
Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
VCID: 015F8515418AF4D281D-8054
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS491 160804 043 0813
Numer seryjny: 89435300334621705952
Kodowanie: 5BC7F7
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Komponent: G397_RLFSS H06 0002
Numer seryjny: 20038493X81A875555A0
Kodowanie: 02005D
Przełącznik świateł:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
Komponent: E1 - LDS H06 0008
Numer seryjny: 04 06 2016 00397461
Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002
Numer seryjny: GX1CE111071432010730
Kodowanie: 030000
Moduł oświetlenia wnętrza:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135
Komponent: J528-Dachele H14 0130
Numer seryjny: B10265497
Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010
Numer seryjny: 2616000104342003
Kodowanie: 000000
Znaleziono 1 błąd:
65915 - Magistrala danych
U1121 00 [00001001] - brak informacji
[Steuergeraet fuer SWA- kein Signal / Kommunikation]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 72
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
average_Voltage_terminals: 11.80 V
Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 20.50 °C
interior_temperature: 20.00 °C
Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561
Komponent: LRR4 H09 0220
Numer zestawu danych: 8W0909863F 0023
Kodowanie: 3477FFF258FFEC0A949880A0
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
VCID: 3D2739E90DF25892A55-8068
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1134 - Magistrala danych
[FAULT_TIMEOUT_SWA_01]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Temperatura sterownika: 36 °C
Napięcie zacisku 15: 11.8 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
1135 - Magistrala danych
[FAULT_TIMEOUT_SWA_HEADER]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
1136 - Magistrala danych
[FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_01_02]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
1137 - Magistrala danych
[FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_03_04]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
1138 - Magistrala danych
[FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_05_06]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
Komponent: Airbag10.44 H72 0086
Numer seryjny: 003M6006SR06 Numer zestawu danych: 8W0909602AF 0001
Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3C04C00000000
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
VCID: 0655960458A4D3EAB4F-8052
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Komponent: BeltPretRevFL 205 2033
Numer seryjny: 8W0857985A0250Q01524
Kodowanie: 88001B
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Komponent: BeltPretRevFR 205 2033
Numer seryjny: 8W0857706A0239Q01104
Kodowanie: 88001B
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 608 16
Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887
Numer seryjny: 3577Y00A11FB56F1F34F
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 608 16
Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887
Numer seryjny: 3587Y00A11FB54F3158A
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 307 16
Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148
Numer seryjny: 3517700A72178CC520A4
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 307 16
Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148
Numer seryjny: 3527700B73406CB192CC
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 908 16
Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A
Numer seryjny: 355750099234E8C4A0EV
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 908 16
Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A
Numer seryjny: 356750093419E8C482DV
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 908 16
Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Numer seryjny: 2307500A6519E8C0F209
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 308 16
Komponent: PedPSensor_D2 256 0887
Numer seryjny: I0M9M00B51FBD73413DT
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 308 16
Komponent: PedPSensor_P2 256 0887
Numer seryjny: I0N9M00891F9D102E40L
Kodowanie: 2D2D2D
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1050624 - Magistrala danych
[NWD: 0x322 PCR_01 Timeout]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
1056768 - Magistrala danych
[NWD: 0x17F PCR_02 Timeout]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
1062656 - Magistrala danych
[NWD: 0x189 SWA_Header Timeout]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL
Komponent: Lenks.Modul H11 0009
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 015F8519318AF4D281D-8054
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Brak-SRI2
Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C HW: 8W5 920 790 C
Komponent: FBenRDW H15 0299
Kodowanie: 048D69C06C88000800A3E9601000400000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 42DD4A15734C2FCAD87-8016
Znaleziono 1 błąd:
16776982 - Magistrala danych
[SWA_01 communication error can_error_timeout]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W7 907 468 C HW: 8W7 907 468 C
Komponent: Gateway H27 2299
Weryfikacja: 4M090005 Numer seryjny: 0584M022416910 Numer zestawu danych: 8W0909515B 0043
Kodowanie: 0301000100000E404107000000590012DC100007000000000175078E00000000
GVL: 01503C000804000040CCC8000002C800000C0000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002060
ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
VCID: 4BC367314346EE833B1-801E
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Komponent: J453 MFL H04 0004
Numer seryjny: 20180428084355 21227
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 4653665304
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65797 - Magistrala CAN rozszerzona
U0054 00 [00001001] - w jednoprzewodowym trybie pracy
[CAN_Extended_Single_Wire_Error]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:18
Voltage_Extended_CAN-Voltage_CAN_High: 3.28 V
Voltage_Extended_CAN-Voltage_CAN_Low: 3.32 V
131662 - Sterownik asystenta zmiany pasa ruchu
U1045 00 [00001001] - brak komunikacji
[Timeout_Node_0x4E_DiagAdress_3C_MRR_HR]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C
Komponent: LCM_MLBevoH05 0024
Numer zestawu danych: 8W0909519A 0009
Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
VCID: 78A7E8FD6250B51AB53-802C
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
Numer zestawu danych: 8W0909520A 0009
Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
VCID: 78A9E8FD6340B51AB53-802C
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C
Komponent: TSG FS 009 0052
Numer seryjny: 0000218731352 Numer zestawu danych: 8W0909872D 0023
Kodowanie: 001D9B2150000080000110B0
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 42DD4A15670C2FCAD87-8016
Znaleziono 1 błąd:
524420 - Magistrala danych
[Message SWA_01 missing]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:21
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8W0-909-144-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
Numer zestawu danych: 8W0909852K 0031
Kodowanie: 0D008380008080
Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015
ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
VCID: 40D3301D7A003DDACE3-8014
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BC HW: 8W0 907 064 C
Komponent: BCM2 MLBevo 018 0328
Numer zestawu danych: 8W0909501E 0041
Kodowanie: 01340000000000E06309A0000E00080233024000004F06502F0400000504803F001F0001000000
Kod serwisu: WSC 00522 223 00000
Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012
ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
VCID: 7EA5FEE540767B2AFCF-802A
Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G
Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0903
Numer seryjny: 84506535
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 G HW: 4M0 959 792 C
Komponent: TSG BFS 009 0052
Numer seryjny: 0000217085846 Numer zestawu danych: 8W0909873D 0023
Kodowanie: 001D9B215C000080000110B0
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 41DF4659710A34D2C1D-8014
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:21
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 035 C HW: 8W0 035 035 A
Komponent: MU-P-LND-EU 052 0678
Numer seryjny: A791I0G2506050 Numer zestawu danych: 8W0909545Q 0030
Kodowanie: 01940201FF0A000053111101000A00332F000265017001009E
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
VCID: 356D1AD5C4AC9F4A487-8066
Nośnik danych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 DE HW: -----------
Komponent: ECE 2019 --- 0175
Numer seryjny: --------------------
Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Numer seryjny: AUZ8Z5GBJ01S6M
Jednostka obsługi systemu Multimedia:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Komponent: ControlUnit_H H30 0206
Numer seryjny: APVAK130067600040347
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote2--- --- 1013
Znaleziono 1 błąd:
7194 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [00001001] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:21
Napięcie zacisku 30: 12.1 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A
Komponent: RVC Compact H12 0240
Numer zestawu danych: 8W0909460B 0010
Kodowanie: 0294020102002001400040
Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod
VCID: 34531FD13BB69642431-8066
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Komponent: HDSG-Modul H13 0161
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30916444500000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0013
Kodowanie: 0570
Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4A445-8066
Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 J HW: 8W1 713 041 J
Komponent: GSM-LL H09 0073
Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160909003800
Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
VCID: 3A2D32F51CDC645A807-806E
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850) Plik etykiet: 4M0-907-541.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541
Numer zestawu danych: 8W0909885C 0001
Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
VCID: 3B2337F553E65E029B1-806E
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217
Komponent: BVS H15 0042
Numer zestawu danych: 8W0909466D 0031
Kodowanie: 0404090200000403022023A6A50000FCB0F0C020C020
Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
VCID: 3B2237F113E65E029B1-806E
Znaleziono 1 błąd:
1122656 - Magistrala danych
[TIMEOUT_SWA_Objekt_01_02]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:17
Temperatura sterownika: 23 °C
Napięcie zacisku 15: 11.90 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 H HW: 4M0 907 355 B
Komponent: SCR-Stg-G3H05 0010
Numer zestawu danych: 8W0909571H 0004
Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005014
ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
VCID: 363526C528C4836A33F-8062
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 G HW: 4M0 959 795 C
Komponent: TSG HFS 009 0052
Numer seryjny: 0000216567080 Numer zestawu danych: 8W0909897D 0024
Kodowanie: 000D992000000080000010A0
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 44D14C0D6E1846FAEAB-8010
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak
Komponent: TSG HBFS 009 0052
Numer seryjny: 0000216577272 Numer zestawu danych: 8W0909896D 0024
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 44D14C0D6E1834FAEAB-8010
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 (J770) Plik etykiet:. 4M0-907-566.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 590 B HW: 4M0 907 590
Komponent: MRR1Rear H13 0230
Kodowanie: 0EC002
Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS2BoschAU736 001015
ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
VCID: 313F15D9C1AAA45451D-8064
Znaleziono 1 błąd:
1179654 - Lokalna magistrala danych
U10BA 00 [00001001] - brak komunikacji
[local databus no communication - slave]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 208091 km
Data: 2026.07.25
Czas: 23:46:16
Temperatura sterownika: 33 °C
Napięcie zacisku 30: 11.90 V
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Komponent: LED1L H09 0003
Numer zestawu danych: 8W0909471B 0006
Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 1675C64544636A44F-8042
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
Komponent: LED1R H09 0003
Numer zestawu danych: 8W0909472B 0006
Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
VCID: 1675C64548046A44F-8042
Koniec (Skanowanie trwało: 01:52, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.7V/11.7V)
------------------19 - ilość znalezionych błędów.
Najprawdopodobniej zwarcie linii CAN-High z linią CAN-Low – przewody skleiły się lub przetarły i dotykają siebie nawzajem.
Lub zwarcie do potencjału plusa – linia otrzymała podwyższone napięcie z innego źródła, przez co sterownik asystenta zmiany pasa ruchu stracił łączność.
Wskazuje na to prawie identyczne napięcie (około 3,3 V) na CAN-High i Can-Low.
Na przyszłość wrzuć proszę pełny nieobrobiony auto-scan w formie załącznika, tak, jak został zapisany przez VCDS. Nie wycinaj, nie kopiuj i nie wklejaj. Szczególnie jeżeli problem dotyczy innego auta nieżeli tego widniejącego w profilu.
Ok, ale to can prowadzący do radarów czy gdziekolwiek indziej i trzeba szukać po całym samochodzie ? Ten z radarów idzie bezpośrednio do gateway ?
Trzeba szukać gdzie. Magistrala CAN jest tak zbudowana, że przebiega przez całe auto i posiada kilka punktów łączących. Nie ma bezpostedniego połączenia od jakiegoś danego sterownika do Gateway.
System ten składa się z dwóch sterowników/radarów.
Jeden to master (J769) na scanie 3C, siedzący po prawej stronie w tylnym zderzaku, drugi to slave (J770) na scanie CF, siedzący po lewej stronie w tylnym zderzaku.
Oba zasilane są z tego samego bezpiecznika. Biorąc pod uwagę fakt, że slave jest osiągalny i występuje na scanie bezpiecznik jest musi być ok. (tak jak pisałeś).
Oba radary "wiszą" na sieci CAN-Extended ale są połączone także ze sobą własną siecią CAN.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym w pierwszej kolejności zasilanie sterownika master na jego wtyczce. Dokładne oględziny wtyczki/przewodów, pod względem korozji lub pęknięć.
Następnie sprawdzenie tam przewodów CAN-Extended. Przy wtyczce radaru na pinach 2 i 3.
właśnie przeglądam jak to wygląda, dodam jeszcze, że jak jest moment w którym bledy dają się skasować i zostaje tylko ten w gateway to mimo tego, że nie sygnalizuje błędów na liczniku i w sterowniku to sam system nie informuje o pojawiającym się samochodzie w pobliżu itd.
Zrobiłem też krótki test i w momencie w którym nie ma błędów wypiąłem bezpiecznik i nagle pojawiły się dokładnie te same błędy co przy naturalnej usterce ( dokładnie te które wkleiłem z auto scanu)
Zobaczymy co wyjdzie jak się do tego dokopie.
Niestety wiązka i same piny wyglądają idealnie, rozprułem nawet fragment z mufami które rozdzielają can na prawy i lewy radar i widze że też już tam ktoś był bo jest inna taśma, zasilanie również jest, sprawdzę jeszcze rezystancje lini can na kostce zderzaka po stronie samochodu bo pisałeś o zwartej magistrali. Czy sam radar jest rozbieralny? Może jakiś zimny lut?
Nie rozbierałem nigdy radaru na części, więc nie podpowiem czy jest rozbieralny.
Dobra chyba to mam, i uwaga wtyczki i piny wyglądają idealnie, zaglądałem nawet do pinów pod mikroskopem, a gdy ruszam wtyczką przy prawym radarze nagle pojawia się błąd… wtyczka siedzi ciasno i naprawdę nie ma się do czego przyczepić… z początku myślałem, ze to problem z samym radarem i pinami w nim, ale zamieniłem je miejscami na chwile, do wtyczki z prawego podłączyłem lewy i bingo, ruszam wtyczką i pojawia się błąd lewego ! Przepisuje wtyczkę bo akurat mam takie piny :) a jak nie to leci nowa wiązka :) natomiast błąd magistrali nadal zostaje ! Myślę, ze trzeba zajrzeć gdzieś pod samochód i poszukać problemu co ją zwiera… sterownik z adblu np itd.
Dobra temat radary ogarniety, wymieniłem piny w tej wtyczce i wszystko jest sprawne jeśli chodzi o radar.
Nadal mam błąd w gateway odnośnie szyny can extended działającej w trybie jednoprzewodowym i to jest jedyny błąd w tym samochodzie tak jak wcześniej dodawałem auto scan… zrobiłem kilka pomiarów:
*Przy wypiętej czarnej wtyczce z gateway na pinie 12 - szary mam 12v względem masy a rezystancja względem plusa to 214ohm …
Natomiast pin 30 - pomarańczowo brązowy ma 0v i rezystancja względem 12 v oL trochę tu nie rozumiem tych odczytów z komputera na H i L po 3.3v skoro multimetr wskazuje 12..
natomiast między 12 a 30 pinem mam OL i nie ma znaczenia czy wtyczka jest wpięta w gateway czy nie cały czas mam oL
Przypominam że w samochodzie wszystko działa
Rozumiem, ze szyba H ma jakieś przywarcie do potencjału plusa, ale nie pełne bo jednak 214ohm
Czy ktoś z doświadczenia podpowie które miejsce atakować bo jest najczęstszą przyczyną podobnej usterki… żeby nie rozbierać pół samochodu
Samochód jest znajomego i robię mu przysługę w odwdzięczeniu za inne tematy :) zajmuje się zupełnie czymś innym, a to skubie z ciekawości :) więc proszę o wyrozumiałość jeśli popełniam jakiś błąd lub napiszę głupstwo 🤓
Nie wypinamy wtyczki...
Z wpiętą wtyczką w gateway i samochod obudzony zapłonem na wtyczce od zderzaka ( wtyczka gdzie idą kable do radaru) kabel szary i pomarańczowo-brązowy mam na obu okolice 10-12v względem masy zmierzyłem tu bo byl łatwy dostęp, dopiero później odłączyłem wtyczkę od gateway i na uśpionym samochodzie pojawiły się tamte pomiary
Edytowane przez PawelWNC
