A4 B8 A5 8T FL Montaż oświetlenia kieszeni drzwi
Cześć,
tym razem przychodzę do Was z tematem montażu oświetlenia kieszeni drzwi.
W przypadku przedlifta sprawa jest dość prosta - wymiana modułów na pełną opcję i podłączenie do nich lampek. W polifcie jest więcej pracy - moduły były wykastrowane z dodatkowych funkcji
Sprawdzałem moduły:
- przedlift
- polift cabrio (ma pełne obłożenie pinów)
- przedlift A6 C7
- polift A6 C7
- przedlift A1 / Q3 / Superb
- polift A1 / Q3 / Superb
- A4 B8 polift + brakujące elementy
Niestety nie przyniosło to efektu. Najbliżej były moduły z Q3 - jedynie był problem z adaptacją szyby i domykaniem jej (mam A5, więc szyby bezramkowe, które delikatnie opuszczają się kiedy otworzę drzwi i domykają kiedy zamknę - przy otwartej szybie odwrotnie). Możliwe, że w Audi A4 B8.5 zadziałają, bo nie ma tej funkcji, ale nie daję gwarancji.
Jeżeli chcemy, żeby działało ściemnianie z MMI to aby podłączyć podświetlenie kieszeni niestety musimy przerobić każdą z wiązek drzwi - podłączamy się pod oryginalny pakiet QQ1 przy kablach idących do foteli.
Potrzebne nam będą:
  • 4G0919390 - 4 lampki - najlepiej zestaw z Chin razem z kostkami i kablami
  • 1J0973332A - 4 gniazda - przypniemy je do modułów - z pinami
  • 1J0973119 - 4 kostki - podłączymy kabel do lampki do tych kostek - z pinami
  • 000979035 - 4 piny męskie - do kostek drzwi
  • 000979034 - 4 piny damskie - do kostek drzwi
  • około 7m kabla 0,5mm
Podłączenie jest dosyć proste:
Ciągniemy kabel od drzwi lewych przednich do drzwi lewych tylnych po drodze podpinamy go do kabla idącego do fotela (czarno-zielony).
W kostkach drzwi można wykorzystać pin 13 - powinien być wolny we wszystkich drzwiach.
Rozbieramy drzwi i dokładamy kabel do wiązki
Kabel prowadzimy przez gniazdo przy module, które dokładamy
Masę podłączamy z kabla brązowego grubego przy module do drugiego pinu gniazda
Wtyczkę podłączamy do zestawu lampek, który mamy
Wycinamy miejsce na lampkę
Kroki 3-7 ponawiamy dla każdych drzwi
W ten sposób mamy podłączone oświetlenie kieszeni. Niestety wymaga sporo pracy.
Można też podłączyć na skróty - bez gniazda, bez rozbierania progów - pod podświetlenie przycisków szyb, ale tracimy wtedy regulację z MMI, a regulujemy razem z oświetleniem przycisków. Do tego blokada rodzicielska wyłącza nam wtedy też oświetlenie kieszeni.
W B8.5 mam:
kierowca: Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
pasażer: Part No SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
tył: 2x Part No SW: 8X0 959 795 C HW: 8X0 959 795 C
Z tyłu zamieniłem polaryzację przewodów do silniczka szyby.
