Problem z softem MMI w Audi A5 F5
Witam! Od dłuższego czasu jestem posiadaczem A5 F5 2018 (USA). Wygląda na to, że poprzedni właściciel próbował zrobić konwersję USA -> EU, ale z jakiegoś powodu jej nie dokończył. Ciągle mam język angielski, nawigacja nie działa (brak danych), rozpoznawanie znaków niedostępne. W Red Engineering Menu wersja softu to: MHI2_ER_AUG22_P50926 (MU 1320), więc to wskazuje na coś dziwnego i nie do końca jestem w stanie to wyjaśnić. Wydaje mi się, że to wskazuje na soft MHI2Q_ER_AUG22_P5092, ale w takim razie pytanie dlaczego przedrostek to MHI2, zamiast MHI2Q? Z tego co udało mi się znaleźć na podstawie auto-scana 8W5 035 880 D wskazuje na Qualcomm, więc powinienem wgrywać soft MHI2Q?
Ogólny plan działania mam taki:
  1. Instalacja MIB
  2. Zrobienie eu_conversion z poziomu MIB
  1. Flash czystego MHI2Q_ER_AUG22_P5152
  2. patch_unit_aio z poziomu MIB
  3. Wgranie europejskich datasetów parametryzacji
  4. Format bazy nawigacji przez VCDS i wgranie europejskich map
Pytanie czy w ten sposób nie ucegle sobie jednostki? Kolejna kwestia czy P5152 od razu wejdzie, czy trzeba wgrywać jeszcze pośrednie wersje?
Log-WAUTNAF50JA131039-174960km.txt
Nie ma tej wersji jako update.
Gdzieś widziałem tą wersje na necie, chyba że to nie były pliki updatowe. W takim razie ładować P5092? I co z resztą? D
Ostatnia wersja jako update to P5092. Resztę informacji znajdziesz na forum. Wszystko było wielokrotnie wałkowane. Wysil szukajkę.
Wczoraj spędziłem 3 godziny na research, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy moja jednostka bazuje na układzie Qualcomm. Znalazłem jedynie wpis na anglojęzycznym forum, z którego to wywnioskowałem - jednak nie mam co do tego pewności, dlatego chciałem się upewnić. A skoro rzeczywiście jest to MHI2Q, to kompletnie nie rozumiem dlaczego aktualnie jest tam soft MHI2.
Wrzuć pełny auto-scan.
Wrzuciłem na samym początku )
To wrzuć jeszcze zdjęcie wersji softu z czerwonego menu.
Tak jak pisałem MHI2_ER_AUG22_P50926, MU: 1320 więc dziwna sprawa. Poprzedni właściciel coś grzebał już
Ok. Możesz jeszcze zdjęcie wersji jak poniżej wrzucić?
Janse, trzymaj
Ok. Tak więc po weryfikacji VINu, numeru części, rocznika auta oraz załączonego ostatniego screena można stwierdzić, że masz jednostkę na procku Qualcomm, co z resztą już sobie wyszukałeś ale chciałem się upewnić. Jednostki na procku nVidia były tak gdzieś z początkiem 2017 jeszcze jako ostatki wkładane. Ty masz auto z 2018, więc fabrycznie nie było by to możliwe, ale nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie grzebał i coś innego wstawił. Dlatego pytałem o to wszystko.
Poniższe zdjęcie wskazuje na Q, czyli Qualcomm.
Co mie natomiast zastanawia jest obecna wersja softu, gdyż taka jako taka nie istnieje chyba w ogóle. Ktoś tam coś dobrze namieszał.
Czyli robić tak jak pisałem (flash softu MHI2Q_ER_AUG22_P5092) i powinno być okej?
Najpierw wróciłbym do oryginalnej US wersji aby była czysta baza do konwersji, następnie konwersja US->EU i dopiero soft wersja P5092.
