Zmiana typu jednostki MIB2 High
Cześć, przeprowadzam doposażenie w system MIB2 High (wymiana jednostki Delphi). Problem polega na tym, że pozyskana przeze mnie jednostka (o numerze (8W0035036J) pochodzi z sedana, a ja mam wersję kombi (Avant). W rezultacie pliki z zestawem danych (dataset) nie są odpowiednie dla mojego nadwozia. Czy ktoś może dysponuje właściwymi plikami? Samo przekodowanie systemu na wersję kombi nie zmienia wyświetlanej ikony. 01940101FF0A000053110001000A02102F0001E501700100DE
6 minutes ago, Meska said:
Cześć, przeprowadzam doposażenie w system MIB2 High (wymiana jednostki Delphi). Problem polega na tym, że pozyskana przeze mnie jednostka (o numerze (8W0035036J) pochodzi z sedana, a ja mam wersję kombi (Avant). W rezultacie pliki z zestawem danych (dataset) nie są odpowiednie dla mojego nadwozia. Czy ktoś może dysponuje właściwymi plikami? 01940101FF0A000053110001000A02102F0001E501700100DE
Pozwolę sobie to sprostować: sterownik nie przyjmuje aktywacji bitu 2 w bajcie 2.
Wklej kodowanie:
01940201FF0A000053110001000A02102F0001E501700100DE
po zmianie kodowania reboot jednostki 5F.
Dzięki Muskel1, ikona Avant została już zakodowana. Mam pytanie: czy zestawy danych dźwiękowych się różnią?
14 minutes ago, Muskel1 said:
Wklej kodowanie:
Dzięki, ikona Avant została już zakodowana. Mam pytanie: czy zestawy danych dźwiękowych się różnią?
Nie.
1 hour ago, Muskel1 said:
Nie.
To nie jest pytanie ściśle związane z nawigacją, ale być może znasz odpowiedź. Czy przy montażu zestawu wskaźników typu Virtual Cockpit ma znaczenie, czy jest on przeznaczony do silnika benzynowego, czy diesla, oraz czy wskazuje wartości w milach czy kilometrach? Czy można go przekonfigurować za pomocą tzw. długiego kodowania (long coding), czy też wymagane są inne dane?
mp/h czy km/h nie jest problemem i można zakodować. Natomiast Diesel czy benzyna jest problemem.
Szukaj odpowiedniego dla Twojego silnika i z odpowiednim napędem (quattro lub ośka).
SW: 8W5 920 790 D, HW: 8W5 920 790 C
Niedawno zakupiłem b9 z virtual kokpitem ale problem jest taki że nie wyświetlają mi się na nim mapy i zdążyłem zauważyć że jednostka mib2 nie posiada wyjścia na kabel hsd czy orientujecie się może jakie numery jednostek posiadają takie wyjście i będą współgrały z autem 2017 roku benzyna 190hp europa
8W0035035/6, 8W5035035/6 Niezmodyfikowane bloki odpowiednie dla Europy. Być może istnieją inne
2 minutes ago, Meska said:
8W0035035/6, 8W5035035/6 Nemodifikuoti blokai, tinkami Europai. Gali būti ir kitų.
Jeśli to istotne, miałbym 8W0035035
W jakiej kwocie i czy wysyłka za granicę ?
