Błąd w Audi A4 B9 - hamulce: usterka! bezpiecznie zaparkuj samochód
witam wszystkich serdecznie. mam problem ze swoja audi a4 b9 190koni motor 2.0
wyskoczył mi błąd jak w tytule, gdzieś czytałem żeby wymienić czujnik podciśnienia przy Vacum zrobiłem to ale problem nadal istnieje
wklejam odczyt z vcds
gdzie mogę szukać przyczyny aby to naprawić?
Edytowane przez rafalsul
Rozwiązane przez turzol
Sterownik ABS padł.
30 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Sterownik ABS padł.
jesteś pewien że to na pewno sterownik padł? a nie coś innego?
Znany problem.
40 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Znany problem.
domyślam się że znany problem, chwile wcześniej pojawiało się na pulpicie info "wspomaganie hamowania: działanie ograniczone, możliwa dalsza jazda. zgłoś się do serwisu. jak i system start stop świrował, ale to raz było raz nie. aż do dziś wyjechałem z garażu było wszystko ok, pojechałem na zakupy i taka niespodzianka.
Są firmy specjalizujące się w naprawie tych sterowników przy tej usterce.
Naprawię w śląskim lub zdalnie.
jak zdalnie i ile taka usługa
  • Rozwiązanie
kabel enet za 45zł i dostęp do internetu
To możemy działać z tym tematem, i ile taka usługa u Ciebie
Dziękuję ci bardzo za rozwiązanie mojego problemu. Polecam kolegę
Polecam, sie. Gdyby ktoś miał podobny problem to zapraszam - zdalnie ogarnę.
  • 4 tygodnie później...
Witam, wczoraj wyskoczył mi ten sam problem. Jest mi pan w stanie to naprawić zdalnie? Jak wygląda taka naprawa?
