Zmiana lamp w Audi A4 B9 FL z LED USA na Full LED EU
Witam,
Szukałem informacji ale ich nie znalazłem. Zastanawiam się nad zmianą swoich lamp LED USA (wersja najbiedniejsza) na lampy FULL LED EU(wersja średnia). Czy ktoś kto ma pojęcie w temacie chciałby podzielić się wiedzą? Posiadam VCDS i podstawową wiedze o systemach w vagu ale z lampami przednimi nigdy nic nie robiłem :). Przesyłam zdjęcia rodzajów lamp żeby było jasne o których mówię.
W polifcie wszystkie BCM1 obsłużą full led. Należy odpowiednio podłączyć i zakodować.
Jaki sprzęt potrzebuje żeby to zakodować? Nie trzeba nic w wiązkach świateł zmieniać?
Napisałem przecież wyżej, odpowiednio podłączyć.
VCDS HEX-NET albo VCDS-V2.
Możesz dać jakąś rozpiske pinów czy ogólnie jakąś instrukcje? Chciałbym zmierzyć swoje siły na zamiary zanim wyłoże kase na nowy komplet lamp. Jeśli zmieniam z usa na eu przy okazji to nie musze robić parametryzacji bcm1?
Parametryzacja tylko bcm2 dla tylnych lamp.
Bcm1 kodowanie.
Bcm1 kodowanie.
Jesteś w stanie pomóc jak to dobrze podłączyć? I czy znasz prawidłowe kodowanie które powinienem zrobić?
Musisz podłączyć zgodnie ze schematami z elsa.
W wersji EU przejście ze standard LED na full LED pod względem wiązek jest p&p, czyli wpinasz nowe lampy w miejscw starych i tyle. Ty masz wersję USA i chcesz przejść na EU i tutaj nie pamiętam, ale możliwe, że coś trzeba zamienić. W tym celu należy zweryfikować schematy.
Kodowania mogę na podstawie dostarczonego pełnego auto-scanu, w postaci załącznika zweryfikować.
Przetwornic w nowych lampach nie trzeba jakoś dopisywać? Te moje lampy wcale ich nie posiadają.
Skąd załatwić te schematy elsa bez wykupywania do niej dostępu?
Lampy musisz kupić kompletne czyli sterowniki muszą być na nich już zamontowane. Nie kompletuj osobno.
Cały komplet lamp musi być od jednego auta czy moge kupić 2 lampy osobno? Te przetwornice nie mają jakiejś ochrony komponentu? Jak z tą elsą?
Lampy od jednego dawcy.
Nie mają ochrony komponentu ale sterowniki muszą pasować do lamp, a dokładniej mówiąc muszą mieć te same parametryzacje, w przeciwnym razie trzeba będzie takie powgrywać. Dlatego najlepiej od jednego dawcy, na którym już wszystko działało razem.
Nie wiem czy mam schemat. Jak nie znajdę, będziesz musiał wykupić, chociaż teraz prywatne osoby nie uzyskają dostępu i prawa kupna.
Byłbym wdzięczny jakbyś poszukał i dał znać. Na szybko chyba do full leda na yt znalazlem w kadrze schemat ale do tych usa nie mam
Rozumiem że jakbym zainwestował w vcp to bym ogarnął parametryzacje jakby była potrzebna?
Pod warunkiem, że w menadżerze są akurat dostępne pliki. Nie wszystkie tam są.
Wrzuć zdjęcia wtyczek lamp z widocznymi numerami pinów i kolorów przewodów na nich.
Załatwilem (chyba prawidłowe) schematy
Lampy eu.pdf Lampy usa.pdf
To porównaj sobie.
Tutaj są takie miejsca które się mostkują i nie bardzo rozumiem po co i w którym miejscu to fizycznie jest w samochodzie. Wiesz może jak to jest?
No przecież widzisz na schemacie.
KL30 czyli Klemme 30 = zacisk 30= zasilanie stałe 12V...
Chodzi mi bardziej w którym miejscu fizcznie w wiązce są te połączenia C10 i C27. Orientujesz sie może? Czy to gdzieś blisko bcm1 czy może być i w połowie wiązki?
Nigdzie nie znajdziesz tych informacji, bo ich producent nigdzie nie podaje.
