Błąd wirtualnego pulpitu nawigacyjnego po zresetowaniu przebiegu w Audi A4 B9
Witam, po zresetowaniu przebiegu 8W5920790.. na desce rozdzielczej pojawił się błąd: B2000 96. "Internal Control Module Memory Check Sum Error" Może ktoś miał podobny przypadek i zna rozwiązanie? Nie mogę zaktualizować oprogramowania przez MMI.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie załącznika, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Control Module Part Number: 8W5 920 790 C    HW: 8W5 920 790 C
  Component and/or Version: FBenRDW       H15 0299
           Software Coding: 04A56890289000080DA0E9601000301000000000
            Work Shop Code: WSC 06335 790 00001
              ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001022 (AU49)
                       ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
                      VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016
Fault Codes have been Erased
1 Faults Found
10485828 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 96 [009] - Component Internal Failure
          [Tip-TNF 200759]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency:
9 minutes ago, Muskel1 said:
Usterka wystąpiła po podłączeniu panelu zerowania przebiegu do stołu, niezależnie od pozostałych bloków.
Nie trzeba zerować na stole...błąd mogę naprawić zdalnie. Wymagany kabel enet
