[ALL B7] Znoszenie auta w prawą stronę
zobacz dot'y opon..jak będą inne też może ściagać..i tak się dzieje najczęściej :cool1:
Inna sprawa jest taka, że często gęsto te nowe sprzęty robią bałagan w ustawieniach, może to zabrzmi śmiesznie ale ja miałem ustawianą zbieżność na sznurki w. starej wyścigowej szkoły.
Kuźwa, chłopaki, w zeszłym sezonie był taki sam setup i nic sie nie działo, dopiero po zimie jaja się zaczeły. Tak czy siak jutro zrobię skana i wrzucę. Dzięki za fatygę i pozdrawiam
Szkoda, że do Wrocka nie jadę bo można by poeksperymentować z oponkami i sprawdzić w czym jest problem, no chyba, że Patrox zawitasz do Pozka do mistrzów i sprawdzimy na miejscu i usuniemy usterkę. Nie ma frajdy z tą mocą przy takich objawach nie mówiąc o tym, że to jest niebezpieczne.
Jeśli nie uporam sie we Wrocku to z chęcią odwiedzę Poznań bo to wcale nie tak daleko.
Spoko, w razie czego daj znać to możemy razem podjechać do tego warsztatu.
Z chęcią sprawdzę jak twoje auto śmiga :)
Pozdro
Ustaw jeszcze raz geometrie i najlepiej w innym zakładzie. W Katowicach jest jeden gość co bardzo dobrze robi takie rzeczy. Jak co to tu masz do niego namiar:
http://www.geometria-podwozi.pl/
Dokłądnie zrobiłem to co napisałeś. Pojechałem do gościa co ustawia zbieżność we Wrocławiu w autach rajdowych i ma przeszło 20 letnie doświadczenie. I u niego wyszło bardzo podobnie jak tu na skanie.
I nadal ściąga?
Ściąga Cię na każdej nawierzchni? Niezależnie od jakości drogi?
To mam jeszcze taka propozycje spróbuj założyć jakieś opony asymetryczne ( np. Conti SportContact 3 ). Ja jak kupowałem opony to gość mówił ze do zawieszenia wielowahaczowego takiego jak w Audi nie nadają się opon kirunkowych i radził takich nie kupować.
Witam, problem chyba został zlikwidowany. Przez chwilę jezdziłem na oponach zimowych 205/50/17 i jak ręką odjął. PO rozmowie z Jaro4444 zasugerował że u jego Ojca w passacie było troszke podobnie i wymienił koncówki drązków kierowniczych. Tak też zrobiłem i kupiłem 2 nowe lemfordera . Zrobiłem zbieżnośc i załozyłem opony asymetryczne tak jak sugerował JArol. W każdym razie pomogło ale nie wiem czy wystarczyło zmienić opony na asymetryczne czy problem tkwił w koncówkach. Tak czy siak mam juz święty spokój.
i gitara :good:
