Martom_84 Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Stało się to w sobotę. Jechałem samochodem i nagle zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i co najlepsze przestały się świecić stopy:) Mam kolegę, który pracuje w serwisie VW Audi i od razu bez zająknięcie powiedział, że padł czujnik stopu (koszt 60-70PLN w serwisie). Jutro mam mieć ten czujnik i zobaczymy. Sęk w tym, jak go wymienić??? Podobno jest pod pedałem hamulca...i moje pytanie, czy trzeba zdjąć wykładzinę? Jak to fachowo zrobić?? Wie ktoś może??
jacekm Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Ja mam podobną sytuację. Stało się to w sobotę. Jechałem samochodem i nagle zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i co najlepsze przestały się świecić stopy:) Mam kolegę, który pracuje w serwisie VW Audi i od razu bez zająknięcie powiedział, że padł czujnik stopu (koszt 60-70PLN w serwisie). Jutro mam mieć ten czujnik i zobaczymy. Sęk w tym, jak go wymienić??? Podobno jest pod pedałem hamulca...i moje pytanie, czy trzeba zdjąć wykładzinę? Jak to fachowo zrobić?? Wie ktoś może?? A żarówki sprawdziłeś ? Trzeci "STOP' działa ? Co do czujnika wklep w szukajkę
Martom_84 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 Właśnie sęk w tym, że żaden stop nie działa...tak nagle spaliłyby się trzy żarówki? Jutro rano sprawdzę żaróweczki...
jacekm Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Jak trzy zgasły to raczej czujnik. no bo o bezpiecznik to nawet nie pytam Poczytaj trochę o wymianie tego czujnika, bo jego się chyba jakoś reguluje ( z tego co pamiętam) Jak go znajdziesz to zewrzyj przewody i zobacz czy stop zadziała
Martom_84 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Opublikowano 20 Maja 2009 Ja się dołączę i powiem tylko, że wymieniłem wreszcie włącznik stopu (kupiony w ASO 75PLN). Dojście łatwe, kwestia odkręcenia trzech śrub...problem znikł całkowicie...światła zapaliły się, a na mojej buzi zarysował się uśmiech :> Powiem że, najpierw sprawdziłem czujnikiem napięcia wszystkie bezpieczniki i gniazdko do czujnika i jeżeli wszystko jest OK, to na bank czujnik do wymiany. Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informacje.
