studentzse 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Panowie dziś z ciekawości i z nudów ściągnąłem sobie kola aby posprawdzać sobie wszystko i czy odpowiednio prowadnice chodzą od zacisków i przy jednym kole zaniepokoiło mnie to ze siłownik nie chciał się wkręcić(miałem do tego odpowiednie narzędzie) wszystkie fajnie wchodziły a ten jeden nie. Moje pytanie: czy to nie przeszkadza ze tak jest? czy może coś się z nim jednak stało i trzeba to jakoś naprawić. Siłownik był taki ze nawet przekręcić się go nie dało za pomocą odpowiedniego klucza. Nie wiem co się z nim stało i czy pełni on obecnie dobrze swoją funkcję. Za odpowiedz z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Jeśli nie grzeje ci się zadne koło to ok,ale radzę do tego zajrzeć bo raczej napewno jest zapieczony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studentzse 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 A jesli jest zapieczony to co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy1406837913 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 a czy to sie dzieje przy tylnim kole ?[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2009, 21:45_________________________________________________ja miałem zapieczone przy tylnim kole rozruszałem troche spryskałem wd 40 i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studentzse 0 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 tak to było przy tylnym-wszystko już zrobione jak się należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
