[B5 AFN] Stukanie w prawym kole
Witam po wyminie klocków i przetoczeniu tarcz przy hamowaniu choć nie zawsze coś w prawym kole jak by stukało i ocierało ale dopiero jak już auto zwalnia i prawie się zatrzymuje . Ustawiany tez był ABS przy okazji bo nie działał . Sprawdzałem wszystko i nic podejrzanego nie widziałem . :hi:
:szukaj: było sporo na ten temat
Sprawdź zacisk - może nie odbijać do końca.
sprawdź czy są założone zawleczki które zabezpieczają klocki!
Sprawdź czy masz dobrze założone sprężynki (te z drutu) które ściągają zacisk do reszty układu hamulcowego. W zeszły piątek akurat był u mnie koleszka żebym mu zobaczył czemu mu coś obciera w kołach po samodzielnej wymianie klocków i tarcz hamulcowych, okazało się, że założył te sprężynki z drutu nie tak jak trzeba i zamiast mu dociskać zacisk to go wypychały do felgi.
