Pęknięty kruciec plastikowy bagnetu
Sprawdzałem dzisiaj poziom oleju i przy wkładaniu bagnetu z powrotem pękła plastikowa część, co ja się namordowałem by wyjąć pozostałą część plastiku,musiałem ją dosłownie wyłupać,więc mam pytanie co by było gdyby jakaś drobna część plastiku dostała się do środka,czy filtr oleju wyłapuje takie rzeczy?
Gość Kaziu_Wichura
a orientuje się ktoś co to za polimer jest? Miejmy nadzieję, że nie uplastyczni się bo wtedy może być już mały problem.
Kupiłem oryginalny i wszedł bez problemu, ale chodziło mi o to że przy zdejmowaniu starego mógł sie wykruszyć kawałek i wpaść do misy olejowej i nie wiem czy może być z tego jakiś problem jeśli tak było
Gość Kaziu_Wichura
wszystko zależy od jego temperatury topnienia, współczynnika lejności, gęstości itd. Miejmy nadzieję, że jest ona stosunkowo wysoka jak na polimery np. powyżej 150°.
No być może masz racje ale przy wpadnięciu do oleju dosłownie okruszka plastiku moim zdaniem nie powinno mieć większego znaczenia, a poza tym słyszałem że te plastiki często pękają i sądze że concern audi wziął to pod uwagę że to może się zdarzyć więc ten plastik nie mógł by się tam znajdować prawda?
Gość
