[ALL B5] Jak przerobić centralny zamek bez pilota na pilota ?
witam, mam centralny zamek tylko że nie na pilota, co mi bedzie potrzebne żeby przerobić go na pilota - z góry dziękuję za podpowiedzi :wink4:
Witam.
Prosta sprawa - kupić centralke , zamontowac i cieszyc się :) Możesz wstawic zwykłą centralkę za kilkadziesiąt złotych , lub też jesli chcesz iść w stronę orginału ( ja tak bym zrobił ) kupic dostepną na allegro u człowieka z Wrocławia centralkę alarmowa z elektroniką od pilotów dopasowaną do orginalnych scyzoryków Audi .Koszt takiej centralki to sto pare złotych , do tego dokładasz ori scyzoryki i wtedy masz tanim kosztem dla niewtajemniczonych ori scyzoryk.A jeśli nie czujesz się na siłach daj auto człowiekowi od alarmów i masz po sprawie.Ale jeśli masz odrobine samozaparcia i zdolności manualnej to dasz radę sam to zrobić.
Krzysiek
na forum jest jak zrobić i w ogóle wszystko w temacie, a nie takie rzeczy się robiło :> tylko konkretnie chodzi mi o to co jest potrzebne, jakiś link z allegro co bym wiedział czego szukać
o to jest konkret kolego, dzięki piękne :>
Jesli chcesz miec ori piloty bez wiekszej kąbinacji wybierz to :
http://moto.allegro.pl/item661970948_alarm_pod_oryginalny_kluczyk_scyzoryk_a20_vw_audi.html
od człowieka Grupa VAG na allego.Jesli chcesz cos lepszego zapodaj do auto cos ze stajni SEO - rewelacyjne alarmy . A jak chcesz cos taniego - znajdziesz tego pełno na allegro :)
Krzysiek
Byłem u majstra od alarmów i zaśpewał 160 za jakieś podlina piloty wyglądały jak zabawki ze sklepu "po 5" . Tak chyba też zaatakuję i przerobię sobie.
Tylko rozumiem, że jak kupię ten centralny ze scyzorykami to majster od kluczy dorobi je do oryginalnych tak?
scyzoryk jest z grotem przecież nie - przez to musisz poinformować z jakim grotem zamawiasz alarm i przenosisz dekoder do immo i po sprawie :decayed:
kolega rotterma 100 % racje ja właśnie tak zrobiłem, podłączylem sobie wszystko sam bez najmniejszego problemu, mam domykanie szyb i szyber dachu jak zamykam z pilota. ja kupilem centralke na allegro firma stig-> polecam
A widzisz bo ja dekiel to nie mam scyzoryka w oryginale.
i po to masz grot w scyzoryku co by se zrobić z niego kluczyk przecież - tylko koder do immo trzeba przenieść do scyzoryka jak napisałem wcześniej :decayed:
Aaaa czyli biorę stary kluczyk bez przycisków i cosik przekładam do scyzoryka?? Oj tempy chłop jestem ale byłem w aucie i kluczykiem zamknąłem szyby :) czyli po założeniu tej centralki będą się domykac szyby.
