[B5 AHU] Podświetlenie przycisków konsoli środkowej
Witam,
mam problem, który poruszany był na forum, ale nie miał praktycznego zakończenia. Otóż ostatnio wymieniłem konsolę środkową ponieważ była mocno porysowana i poobcierana przez poprzedniego właściciela. Po wymianie zniknęło ( tzn. nie palą się żarówki po włączeniu zapłonu jak też po włączeniu świateł postojowych) podświetlenie przycisków regulacji wysokości świateł, ogrzewania tylnej szyby, światła p.mgielnego, a także pokręteł nawiewu powietrza i zapalniczki. Świeci się jedynie przycisk świateł awaryjnych. Po naciśnięciu tych włączników wszystkie odbiorniki działają i palą się ich kontrolki. Czy ktoś miał już taki problem i ci było przyczyną takiego stanu rzeczy?
zacznij od sprawdzenia bezpieczników, później przewody może podczas wymiany je przyciąłeś :mysli:
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są dobre. Pozostają do sprawdzenia przewody, ale myślę, że gdybym je przyciął to paliłoby bezpieczniki.
  • 10 miesięcy temu...
Fox55 znalazłeś rozwiązanie?
Mam identyczny problem.
Nie działa mi wszystko zaznaczone na czerwono:
Działa tylko podświetlenie od świateł awaryjnych (biały znaczek podświetlony na czerwono + duży czerwony trójkącik) oraz cały wyświetlacz od klimy (temperatura i obok siła nawiewu).
Witam,
jeszcze nie znalazłem rozwiązania tego problemu, bo nie miałem możliwości grzebania pod konsolą. Jak tylko uda mi się coś wykombinować to powiadomię.
Pozdrawiam.
Miałem podobny problem z małym ale...
Po włączeniu HID-badziewia umarł procek w liczniku, przestały działać wszystkie zegary, całe podświetlenie deski rozdzielczej. Podobno sterowanie podświetleniem idzie przez licznik. Więc sprawdź kostki od zegarów.
Dzięki, popatrzę jak będę miał chwilę czasu.
