[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam,
proszę o analizę moich logów, są to moje pierwsze więc proszę o wyrozumiałość jak coś nie tak zrobiłem,
dynamiczne postaram się jeszcze dziś zrobić jak wróci kolega z pracy :)
Moja mała uwaga w grupie 000 BS w pozycji 2 (rząd 3) rozrząd niby powianiem mieć wartość 049-051 u mnie jest 044-048 czy tak może zostać ?
poniżej logi
statyczne 000 001 003
statyczne 004 007 013
statyczne 014 018 023
BS 000
BS 003
BS 004
BS 011
DYNAMICZNE
Moze zostać.
W logach wszystko OK.
EGR - zaslepiony lub silnie zabrudzony.
Przy okazji dynamicznych powtorz 011 Basic Settings - takz zeby bylo widac polozenie kierownic w stanie OFF i w stanie ON.
Rada na przyszlosc - loguj grupy pojedynczo. :wink4:
Ok BS 011 poprawie,
Co do dynamicznych to będę maił problem ponieważ nie mam za bardzo dobrego odcinka aby przeciągnąć auto od 1,5 do 4,2 na 3 biegu.
małe pytanie czy auto musi osiągnąć 4200 obr aby zakończyć logowanie ?
pozdrawiam
niestety tak... z sandałem w podlodze... :wink4:
Zapuść ile możesz, ja gdy miałem zapieczone kierownice rozpędzałem się jak żółw i robiłem logi do 3000rpm, widać w nich było że turbawka ma problem...
ok takie rozwiązanie już mnie bardziej zadowala, wkrótce logi :hi:
BS 011 Poprawiony - proszę o analizę
Dynamiczne wstawione - proszę o analizę.
Turbina ma zapieczone kierownice.
Odłącz przewód idący od turbo do IC i sprawdz czy wyleci ci dużo oleju.
Mi wyleciało z 200ml, turbina do wymiany wtedy.
Skad ten wniosek ?
A jak wyleci 150 ml to do regeneracji... a jak 100 ml - to OK.... niezły miernik.
Kempas... zanim wymienisz turbine... sprawdz :
- szczelnosc ukladu dolotowego wraz z intercoolerem
- wszystkie przewody układu podcisnienia wymien/ew. przedmuchaj...
Nie widac logu 008 dynamicznego
log 008 jest już wstawiony.
szczelność itp sprawdzę
[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2009, 13:14_________________________________________________Mechanik po wymianie rozrządu mechanik nie podłączył jednego malutkiego przewodu i w ogole turbiny nie było słychać zaraz po założeniu turbina zaczeła gwizdać i auto odzyskało swoją wymarzoną moc :):decayed:
Prosze jeszcze o ewnetuaną analize Dynamicznego 008.
wieli dzięki przemik za nakierowanie na diagnozę.
pozdrawiam
przemik masz rację, za dalego poleciałem, pierw trzeba sprawdzić przyczynę dlaczego nie rusza się sztanga.
Zawór N75, węże.
Odnośnie oleju w dolocie do IC - uważasz zatem że olej w dużych ilościach zgromadzony w dolocie (jeżeli nie idzie z odmy) nie sugeruje zmiany / regeneracji turbiny? :gwizdanie:
Tomek...
fajnie ze znalazla sie przyczyna... :) proponuje powtorzyc logi dynamiczne + 011 BS... bo juz teraz nie wiem ktore są stare a ktore nowe... :wink4:
Filip
uwazam ze olej w duzych ilosciach moze sugerowac koniecznosc regeneracji sprezarki... pytanie co rozumiemy przez "duza ilosc".
Pozdrawiam serdecznie
Tak, to problem określić przy jakiej ilości, może być sytuacja w której turbawka pompuje olej w dolot długi czas i po zdjeciu przewodu się wyleje dużo, a może być sytuacja w której co np 100km masz z 200ml oleju w dolocie.
W drugiej sytuacji regeneracja turbo lub nowe turo, w pierwszej jak kto uwaza, ale trzeba zbierać kasę już na turbawkę :decayed:
Tomek...
Ok logi postaram się wykonać w szybkim czasie.
pozdrawiam
