Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B5] Świeci kontrolka o AIRBAG
[right][center][left]Witam Koledzy mam taki mały Problem bo od paru dni świeci mi kontrolka od poduszek powietrznych ostatnio wykasowałem ja z kolega 14.06.2009 wagiem wlasnie i było wszytko ok ale dzisiaj 16.06.2009 znowu mi sie zapaliła niewiem co teraz robić znowu kasować tym wagi em a czy znowu mi sie nie pojawi? Proszę o pomoc cry[/left]
[/center][/right]
kolego jak podepniesz VAG'a następnym razem to spisz numer błędu i poszukaj na forum lub wrzuć do tego wątku
Tak jak kolega napisał, podłącz jeszcze raz VAGa i zobacz jaki błąd wywala. Masz boczne airbagi?
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
cos takiego to jest?
wykasować i bedzie git i ewentualnie wtyczki posprawdzać pod siedzeniem kierowcy
Miałem podobną przypadłość. Nieźle napociłem się, żeby znaleść przyczynę i nauczyłem się, żeby nie bagatelizować spraw pozornie bez związku. Zródło mojego problemu tkwiło w... UWAGA! Termosie ze stali nierdzewnej, który moja żona umieściła pod siedzeniem pasażera z przodu. Turlał się tam i co jakiś czas wywalało mi błąd airbaga. Być może był namagnesowany..? Mam poduszki pasażerów z tyłu w oparciu przednich foteli. Sprawdziłem, czy nie ma tam jakiś odizolowanych przewodów pod nimi. Wszystko było ok. Po usunięciu termosu problem sam się rozwiązał.
Nie wszystko da sie przewidzieć :)
Myslę że ten termos poprostu uderzał w te kostki od airbaga :wink4:
Pod siedzeniem kierowcy znajduje się kostka (jak masz ogrzewane fotele to 2 sztuki). Wypiąć, piny jak i gniazda przeczyścić preparatem do czyszczenia elektroniki, złożyć i wykasować błąd ponownie - powinno pomóc.
Dzieki Koledzy przecZysciłem kable tym preparatem i pomogło takze nawt błedu nie musiałem kasowac odłaczyłem poprostu i popryskałem i odczekałem kilka minut zeby wsiakło i jest ok podłaczyłem i kontrolka air bag znikneła takze jeszcze raz dziekuje Michał z Radomia dziekuje ci bardzo jesli dojdzie do spotkania to masz u mnie dobra wódke i reszta chłopaków tak samo :tongue4: :tongue4: :tongue4: :tongue4:
