[B5 ADR] Oświetlenie tylnich słupków
Pomocy powiedzcie mi jak to najprosciej podlaczyc by swiecilo bo nie mam instalacji mialem pierw bez lampek a teraz bym chcial to podlaczyc i zaswiecic :/ dzieki za odpowiedz i pomoc
ja podpiolem sie pod przednia lampke kable puscilem od lampki pod podsufitka do jednej lampki a potem od niej w dol pod tylna kanapa tam jest tkie korytko na kable i do drugiej lampki lampki tylne dzialaja mi tak samo jak lampka przednia pozdrawiam
Witam również zakupiłem sobie lampki w tylne słupki i zbrakło mi trochę czasu na podłączenie ale lada dzień zabieram się za to Tez myślałem o pociągnięciu kabli z przodu ale moze ma ktos pomysł jak zrobic aby sie zapalały po otwarciu tylnych drzwi?
zeby Ci sie zapalaly w zaleznosci od otwartych drzwi to musisz sie z kazda lampka wpiac pod krancowke drzwi, wydaje mi sie ze i tak musicie ciagnac kable od przodu, i wpiac sie albo przy lampce gornej i kable poprowadic pod podsufitka albo wpisc sie gdzies kolo bezpiecznikow i kable ciagnac progiem, jeszcze taka jedna uwaga co do scigania tych nakladek na tylne slupki - lubia pekac
..... nakladek na tylne slupki - lubia pekac
wiem naszczescie miałem jeden w zapasie :)
wiem wiem dlatego kupilem z lapkami i fajnie by bylo je teraz podlaczyc :D a co myslicie podlaczyc sie pod swiatelka z bagaznika i oswiecac je tylko wtedy kiedy sie chce :>[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 22:25_________________________________________________I w koncu podlaczone znalazlo siem troszke czasu i smiga wkoncu ozyly slupki z tylu w roku 1996r :D heh dzieki wszystkim za pomoc :)
Koledzy a powiedzcie mi bo urlop tuż tuż i będe troche dłubać to i tamto w jaki sposób demontowac te słupki?
Ile jest śrub, gdzie ich szukać może jest jakiś knif dla ułatwienia?
Ja zakupiłem lampki od Passata B5, jak dla mnie są o niebo bardziej estetyczne po za tym mam jeszcze te małe lampki z nad daszków słonecznych, i mam zamiar dać je pod przednie nogi (lampki tez z passata) o wynikach poinformuje i pokaze po 20.07.
tamnie ma srubek tylko zatrzaski, trzeba rwac. .....
To nie brzmi dobrze.... ma ktoś doświadczenie jak zacząc, czym i z której strony co by faktycznie nie pogruchotac tego?
PS. trzeba demontować oparcie (nie składane) i półkę, czy obejdzie się?
ja mam takie doswiadczenie ze spokojnie kupisz nowy z allegroo za 30 zlotych jak beda chcieli wiecej to nie kupuj....., (ale to juz ostatecznosc) pisz do adasko on jest swierzo po montazu, ja kanape tylko rozlozylem i zdialem te boczki miedzy oparciem a dzwiami, polka w zasadzie wtedy jest luzna i zaczynasz rwac, jest ok 5 zatrzaskow i jeden taki haczyk ktory wchodzi w otwor, teraz jak jest cieplo to pewnie bedzie oki, jak ja zdejmowalem to bylo zimno i pewnie dlatego popekaly, jak znajde fotke to wrzuce jak to wyglada od spodu
Niestety koledzy ale czeba rwac i nie ma tak latwo te plasticzki tak trzymia ze szok :) i sa lamliwe niestety :/ ja wolalem te wyrwac kupic nowe z swiatelkami i ori instalacja pociagnac od gory do dolu obok oparcia potem pod oslona progu i wlutowanie sie w kostke jak co mozesz skrobnac Ci nappisze do ktorej sie wlutowac mam fotke :) pozdrawiam p.s ja juz sie ciesze mam swiatelka jak otwieram drzwi :D heheh powodzenia w kontrukcji :P
no to bardzo chce to zobaczyc jesli mozesz daj foto
Kolega zaniemógł więc dla kolejnych rezających mała pomoc
Jak ze światłem w tych słupkach? Da się czytać książkę? Czy osoba siedząca nie zasłania światła głową?
