[B5 AFF] Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza? problem..
Witam, panowie mam takie pytanko.. mianowice jak się dostać do czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, ... bo wyskakuje mi na climatroniku błąd 04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ......ciągła przerwa, i z tego wywnioskowałem, że przez niego nie działa mi ogrzewanie!
Rurki dochodzące do nagrzewnicy są gorące, rurka powrotna także! wszystko jest odpowietrzone, A ogrzewania nie ma, leci bardzo letnie powietrze po nastawianiu tem. na HI///..
Prosiłbym o pomoc, gdzie znajduje się ten czujnik,, jak się do niego dostać, i czy faktycznie to może być przyczyną braku ogrzewania ???
Proszę piszcie!
  • 9 miesięcy temu...
czy udalo sie komus znalezc ten czujnik G89 - wszystkie instrukcje, ktore mam milcza w temacie :(
  • 3 miesiące temu...
